olje pump 4*4 cossie
okley_78
Inlägg av okley_78 »
oljepump på en cossie köpte en cossie som motorn havirera på pga inget olje tryck pumpen är ny med ett högtryckskit kan man på ngn sätt kolla pumpen om den fungerar innan man sätter ihop allt så man inte stpr där och måste plocka ur maskinen igen?????
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Med motorn i bilen gör du följande:
1, Lossa oljeslangen (oljetillförseln) till turbon
2, Plocka bort fördelaren, gör en adapter på en borrmaskin och koppla den på drivningen till oljepumpen (insex under fördelaren)
3, Starta borrmaskinen och kör ända tills det kommer olja ur slangen till turbon.
Kommer det olja så ska det vara ok.
Kommer det ingen olja så är det inte ok.
Obs, kan ta ett tag innan oljan når dit upp, iofs gick det riktigt fort på min men det kanske är olika på olika motorer!?
Lycka till!
"Esox Lucius"
okley_78
ja men jag menar innan man sätter ihop motorn. så jag inte monterar allt å lyfter i maskin å sen inget olje tryck..Å då behöva dra ur maskinen igen
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Om du vill slippa kladd kan du ju alltid ha tändningen på och vänta till oljelampan slocknar medans du snurrar på pumpen, så brukar man göra...
Det borde gå att snurra på hjulet dom driver fördelaren också, men då måste du hänga av kamremmen först.
MVH: Davve
Slutfordat...
Davve
Inlägg av Davve »
okley_78 skrev:ja men jag menar innan man sätter ihop motorn. så jag inte monterar allt å lyfter i maskin å sen inget olje tryck..Å då behöva dra ur maskinen igen
Det är nog svårt och få till något tryck så, men du kan ju alltid lägga i sånn där plast(?) vad det nu kan heta som man mäter slitage i oljepumpar med...
MVH: Davve
Slutfordat...
rstking
Namn: Danne S.
Kör: sparkcykel
Inlägg av rstking »
Davve skrev:Det är nog svårt och få till något tryck så, men du kan ju alltid lägga i sånn där plast(?) vad det nu kan heta som man mäter slitage i oljepumpar med...
plastigauge?
- Audi S2 -
Davve
Inlägg av Davve »
rstking skrev:plastigauge?
Ja, det låter ju rimligt!
MVH: Davve
Slutfordat...
okley_78
ja men pump är hy så knappast ngn slitage...det har hänt ngn
se följande:::
förra ägaren
hallå startade motorn igår, olje tryckslampan lyste inte först,
motorn lät typ som en diesel så jag stängde av den rätt snabbt,
dock kan de ju ta ett tag innan lyftarna är luftade,men sen började oljetryckslampan lysa så jag fixade en oljetrycksmätare idag och mätte
har inget tryck, pumpen driver, å allt, finns det nån reducering ventil i pumpen som kan haka up sig??
finns väl bara 2 saker det kan vara antingen att pumpen inte driver eller
att det är skit som täpper till nån kanal?
antar att det bara är att ta ner skiten igen,?!?!
skapligt lessamt!!
och motorn var alltså nyren + ny oljepump med högtrykskitt på!!!
Aze
Namn: Martin M
Kör: Xc90
Inlägg av Aze »
okley_78 skrev:ja men pump är hy så knappast ngn slitage...det har hänt ngn
se följande:::
förra ägaren
skapligt lessamt!!
polaren renovera sin RWD i vintras och när han starta upp den första gången så knacka den som fan i 5min men han lät den stå på tomgång och den tystna efter de och gick hur fint som helst! dock är de väl inte så man ska göra men den rasa inte iaf
okley_78
ok men denna rasade
insugskammen nöp på två glidbanor till kammen pga ej olje tillförsel därav krökte 8vent+styrningar,kammen skrot ,tvungen att svetsa toppen och A-borra,alla vev å ram lager skrot, motorn var igång max 5-10min ...
allt är nytt å bytt därför är jag livrädd för samma miss
kan ju varit tidigare att alla olje kanaler m,m var ej rengjort efter bearbetning??? vem vet vill inte ha samma problem:::
Aze
Namn: Martin M
Kör: Xc90
Inlägg av Aze »
o fy fan! nä då förstår ja
okley_78
ja gott rädd nu
superspeed
Namn: Martin Persson
Kör: sierra cossie,,mazda 323 turbo,,saab 9-5 som blev en engångsgrill
Inlägg av superspeed »
kolla så att den lilla pluggen som håller kvar fjäder till oljetryckreduseringen sitter
kvar, jag har aldrig hör talasom att den ska ha lossnat men om den gör det får
du nog inte mycket olje tryck
Jag TROR att sexkanten som driver pumpen inte sitter riktigt rätt,det går att sätta den två vägar, och om man sätter den uppochner så når den inte pumpen ;) jag gjorde dennna tabbe på min reservmotor, men då jag körde med borrflugan och inte fick något tryck så tog jag ett litet don och knackade lite försiktigt på axeln, och vipps så vart det bra, ett bra sätt att spara på arbete och pengar är ju att kolla och testa sånt, ps motorn funkade skitbra ;) :Odd:
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Enligt mina tester så ska detta vara omöjligt.
Men jag har haft samma problem som trådskaparen. Startade utan tryck. Inge bra. Lossa turboslangen, Kör ner borrmaskin i stället för fördelaren med en hylsa, storlek 7 mm. Håll tummen på hålet i slangen till turbo och kör länge på maskinen.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
