Laddningsproblem
MaTtE_Å
Namn: Matte
Kör: Ford
Laddningsproblem
Inlägg av MaTtE_Å »
:banghead:
har stora problem med laddningen på min Scorpio 2.0i - 86
batteriet var gammalt å slitet så jag bytte det för nån vecka sen
men när jag skulle iväg en dag för ett tag sen så var batteriet nästan tomt, så jag fick rulla igång bilen.
efter att ha kört en bit så gick all belysning ner på glöd-mode osv, men jag såg aldrig hur det stod till me laddningslampan...
trodde att det var så enkelt som laddningsregulatorn så jag köpte en ny å satte i och laddade batteriet.
när jag skulle iväg idag så startade bilen fint men laddningslampan lyste svagt, jag tänkte att det beror nog på att kolen måste få slitas in lite så jag for iväg, efter en bit så slocknade lampan så jag trodde att allt var frid å fröjd, men efter några hundra meter så insåg jag att alla lampor slocknat eftersom biljäkeln inte laddade nått, efter några hundra meter till så dog bilen... :(
nu när jag slår på tändningen så lyser alla kontrollampor som ska lysa utom laddningslampan så jag antar att den har pajjat
men nu undrar jag om ni tror det ska räcka med att byta den eftersom jag har ju en ny regulator...?
jag lir lite oosäker eftersom lampan lyste lite svagt när jag skulle iväg så jag tror att det är nått mer som inte är riktigt 100... :confused:
tips å idéer?
va köper man en ny lampa?!
tack på förhand / Matte
förresten så kom jag på nu att den fick liknande problem förra vintern på en långstyrning, alla lampor bara glödde osv, men det gick till sig så kan det vara nån jord som är dålig? var sitter den?!
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
säkert släpringarna i generatorn som är slitna
byt generator + dra en extra stömkabel till batteri
MaTtE_Å
Namn: Matte
Kör: Ford
Inlägg av MaTtE_Å »
har varit ut nu å startat bilen med starhjälp.
laddningslampan är inte paj men den lyser för jämnan...
bilen går bara ett tag till batteriet är tomt, så jag hoppas att det är jordfel till generatorn?!
går stora minusen från generatorn direkt till batteriet?
viken annan kabel kan det bero på?
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
hur många gånger ska man säga byt generator till en renoverad så slipper du håla på och krångla
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
patito
Namn: Patricio Vidal Y
Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Inlägg av patito »
bilen ska inte dö för att generatorn inte laddar!!!!
dra egna kablar, plus o minus, minus kan du dra till en jordpunkt.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Bilen måste väl stanna om batteriet tar slut,b.l.a tändningen får ju ingen ström!
patito
Inlägg av patito »
hmm. iof om batteriet tar slut...
men vad jag vet dör inte en motor för generatorn inte laddar rätt.
men men nån expert dyker väl upp
rallygralle
när strömmen i batteriet tar slut så stannar bilen ..............
bilen körs juh en bit enligt trådstartaren....
he ba byt.....
