Åtdragningsmoment på Ramlager 2,8 V6?
capri
Namn: Mattias F
Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Inlägg av capri »
Jag har lyckats tappa bort mina uppgifter,kan någon hjälpa mej?.
mikko
Namn: Mikko Martikainen
Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Inlägg av mikko »
hej....kollade i min bok.....där står det 90 till 104 nm....
då skulle jag samtidigt vilja fråga en annan sak ..jag får inte isär min 2.3 sexa framme vid bröstkåpan omdet nu heter så.den "kåpa" som vattenpumpen sitter på.jag har fått bort remskivorna men sen kommer jag inte längre ....något bra tips kanske ???
mikko
capri
Namn: Mattias F
Inlägg av capri »
mikko skrev:hej....kollade i min bok.....där står det 90 till 104 nm....
mikko
Tack för uppgiften!
Om du ska ta bort bröstkåpan sitter det bultar runt kanten på kåpan(M8),några i oljetråget(M6) och någon mitt i kåpan vid vattenpumpen(M8).
Oljetrågspackningen brukar paja när man tar bort kåpan,så byt den om du har motorn lös när du gör jobbet.
Matte
mikko
Inlägg av mikko »
capri skrev:Tack för uppgiften!
Matte
hej...
men jag har nog tagit alla bultar för hela kåpan är lös...man kan dra ut ca 5 cm ...sen sitter det någon slags vikt kvar på veven.det verkar som att den sitter i vägen för att man ska kunna få bort kåpan.för båda remskivorna är borta...eller är det konstruerat på så sätt att det räcker med att ta bort remskivorna och sedan bara a bort kåpan??
mikko
capri
Namn: Mattias F
Inlägg av capri »
mikko skrev:hej...
mikko
Har du tagit bort centrumbulten?.Du måste ta bort den och hela klumpen med remskivor och ev. en svängningsdämpare.
