Lite spekulationer ang. fjädrar på en MK II: Esc.
Bille
Måste byta dämpare och fjädrar runt om på min "Escrot", Om jag fattat rätt så är orginalfjädern helt cylindrisk, den ska enligt spec vara 123mm i dia. Jag har sierra fjädrar (bak) som är 130, alltså 3,5mm bredare runt om. Kan det gå ändå kanske? Ska ner till Epabutik nr:1, biltema i morgon för att kolla om man kan hitta nått substitut. Går det göra så eller? Anledningen är att jag vill, om det är möjligt, hitta en fjäder som är lägre och grövre. Om sierra fjädern går på så sänker den ca 20mm. Och med 15'' borde det bli rätt lagom på den bilen.
//B
//B
Mr 19"
- Namn: Johnny Lehti
- Kör: Sierra Cosworth
Det går säkert att få på, men vet du värdena på dom fjädrarna kontra dom som e original? Eller vet du hur mycket hårdare dom är? Är det progressiva Sierrafjädrar? Det kanske är bättre att räkna lite på vad du ska ha för dina ändamål? Hur du har tänkt att använda bilen o.s.v. Man bör ju ha en bra balans mellan främre och bakre fjädersättningen för att inte ställa till det med balansen i bilen.
Bille
Vet inte riktigt vad det är för värden på de fjädrarna jag har, det är röda (?) "coolspring" sänkfjädrar från sierra. Kanske köper på biltema om jag hittar ett par med mer liknande mått. Men det är ju billigar om man kan ta de man har. Bak vet jag inte vad jag ska sätta än. Knacka nya bladisar är ju ett alternativ. Har inte funderat så mycket bak än, mer än att dämparna ska bytas. Men fram är panik för de är kronslut. Och fjädrarna har nog blivit i degigaste laget...
På http://www.rejsa.nu finns det en samlning med bra excelblad, i "FAQ-delen", bland annat ett man kan använda för att räkna ut fjäderkonstanten genom att mäta på fjädern (tjocklek osv.)
Capri/Escort brukar ha rätt trånga fjäderskålar så att få i fjädrar med större ytterdiameter kan vara svårt. Jag tror också att det finns en länk till en sorts databas över olika Biltemafjädrar...
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
HiiBille skrev:Vet inte riktigt vad det är för värden på de fjädrarna jag har, det är röda (?) "coolspring" sänkfjädrar från sierra. Kanske köper på biltema om jag hittar ett par med mer liknande mått. Men det är ju billigar om man kan ta de man har. Bak vet jag inte vad jag ska sätta än. Knacka nya bladisar är ju ett alternativ. Har inte funderat så mycket bak än, mer än att dämparna ska bytas. Men fram är panik för de är kronslut. Och fjädrarna har nog blivit i degigaste laget...
Vad du skall tänka på är att det är fjäderben fram på Esc. och då är fjädern "direkt"verkande med en utväxling på 1:1 medans den på en sierra
( bak ) med länkarm får en annan utväxling då den sitter mellan länkarmens infästningspunkt och hjulets !!
D.v.s. om den sitter i mitten av länkarmen så behöver den vara 100% hårdare för att orka med samma tyngd !
Gjorde en "idiotgrej" på en Mk.I-73.a för mååånga år sedan , tog en framfjäder till en Taunus-73.a och kapade till den ( en fjäder räckte till båda fram och det vart en liten bit över !!
Det vart en väldigt stadig ( HÅRD ) fjädring fram !!
/ Micke
Bille
Bille
Lite update då.
Skippade saab fjädrarna då de passade så illa. Åkte ner till biltema igen för att leta vidare, denna gång med fjäderskålen som mall. Letade en stund utan framgång men tillslut dök en 745:a bakfjäder upp och den passade så javla bra, faan, nästan bättre än orginal. Fick kapa bort den översta delen då det är koniskt på dem. Men de blev lika långa fast med ca 1,5 varv mer en escortens = Hårdare. Tråd dia:n blev ca 2mm grövre.
Och som framlampor blev det Golf 1 orginal. De passade jätte bra. Slipa av lite på plast sargen så var det bolt on. Endast ett orginalskruhål som inte stämde. Fick slipa ur lite för att justeringarna skulle gå fritt med.
Mer info kommer allt efter som.
//B
//B
Bille
Det är nog bättre att ta vanlig fjäder från 745, sänkfjädrar är i regel hårdare och då är det risk att det blir lite väl stumt. Jag kapade mina lika långa som orginal till en början, risk är väl att den blir ganska hög efter som den inte komprimerar lika mycket som orginal. Men hellre kapa lite till än att ha kapat för mycket. Men 745:ans fjäder passar oförskämt bra, altså riktigt snuskit för att vara från en så annorlunda bil.
marky
- Namn: Markus V
- Kör: Evo II
Okej, blir att handla ett par sånna fjädrar sen kapa ner sig till en sjyst sänkningBille skrev:Det är nog bättre att ta vanlig fjäder från 745, sänkfjädrar är i regel hårdare och då är det risk att det blir lite väl stumt. Jag kapade mina lika långa som orginal till en början, risk är väl att den blir ganska hög efter som den inte komprimerar lika mycket som orginal. Men hellre kapa lite till än att ha kapat för mycket. Men 745:ans fjäder passar oförskämt bra, altså riktigt snuskit för att vara från en så annorlunda bil.
Har ägt min ford i 6 år men aldrig kört en meter med den
