Flöde på spridare?
- Mr Cosworth
- Namn: Fredrik Lundkvist
- Kör: Audi RS4,Skoda octavia RS -07 M3 e30, sierra cosworth herrgårdsvagn
Flöde på spridare?
Undrar hur mycket det skiljer på flöde i gröna 803, mot de som sitter på Audi RS2 gröna de oxå och slutar på 9xx ?
Drag bils byte på gång
Bästa tid 10.04s 228 km/h
Sponsorer:Vm performance,Lundkvist Lås,Kaba,Dialect,Puttes,Billack
Momentum,JoSpeed. Hemsida: http://www.cosworthcrew.com
http://www.garaget.org/?car=165081
Cossie Nicke
- Namn: Niklas Eriksson
En liten söt ådi kanske? :=)
http://www.Allbildelar.se
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
435-440cc vid vilket tryck ?? Det är ju ganska vässentligt i sammanhanget...jeims skrev:Jag SÖKTE lite...
"Davve" hade skrivit
Bosch 803 ~390cc vid 2.7bar
Har googlat en del och
RS2 gröna spridare ger cirka 435-440cc
Du kan ju alltid extra kolla.. vad ska du ha nu för dragbil då?
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
gtbb
http://www.telusplanet.net/~chichm/tech/injectors.pdfMr Cosworth skrev:Hej!
/Morgan
- Mr Cosworth
Tack så mycket! Skall kolla siffrorna på spridarna 984 slutar de på i alla fall.
Har köpt en S2 avant som är original och fin.
Har fått tag på Ferrita 3" nästan nytt
RS2 turbo som sitter på ett grenrör typ det jag har på escorten oxå det nytt
kammar från RS2,
RS2 box med slstuning chip
kan välja wastegate rakt ut eller till aga
mängd mätare RS2
porsce insug RS2
spridare RS2
blåa mocca inredningen från RS2
=Hela motorn blir en RS2 motor chippadca 400hk 550nm
rolig drag bil tror jag
kammar från RS2,
mängd mätare RS2
porsce insug RS2
spridare RS2
- Mr Cosworth
Kollade nyss och de som sitter original heter 280 150 951 medans de andra heter 280 150 984 ser ut som samma värde så kan inte stämma enligt listan ovan
fr3drik
kul val av dragbil..
dock så brukar chippade rs2 hamna på 340 hk.. vid 380 hk är vevstaksbultarna lite tveksamma då de 'kan' gå av.. men det är oftast pga högt varvtal.. men jag antar ju att du ska använda bilen..?
själv ska jag stoppa i volvo s60r spridare i min s4.. dom flödar 465 cc @ nåt bar.. de är mycket billigare än rs2 spridare helt ny och mycket lättare att få tag på beg.. kommer även inte byta LMM då det finns chip för att köra med orginal..
å, just ja.. rs2 turbon suger!
//MVH
//MVH
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
fr3drik
