Vattenpump Pinto
patito
Namn: Patricio Vidal Y
Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Vattenpump Pinto
Inlägg av patito »
Har nu fått igång bilen så den går som den ska(dock fortfarande grovjusterad tändning) och märkte en sak, vattenpumpen verkar vara död, vet att jag vred runt motorn när kylarvattnet fryst lite grann då de va för lite glykol i, kan pumpen pajat då?
Det strömmar alltså inge vatten till expansionkärl som de gjorde förr, genom smala slangen längst upp på kärlet.
Nu till huvudfrågan, visst ska de vara en konstant pumpning då den är remdriven och snurrar då alltså hela tiden precis som fläkten, är det byte som gäller eller????
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
när lagret går på pumpen så sprutare det ut vatten ur ett hål på den. Men impellerna i pumpen kan ha tagit skada av isen om de är av plast på din. Men på min var de av alu. Men som du säger den är remdriven och helt mekanisk så den borde ju gå runt om inte axel gåt av men då skulle det spruta vatten. Starta motor och kolla noga efter tempen så den inte stiger. det vad jag skulle göra. Tänk på att termostaten måste öppna för att det ska komme ut något till slangarna.
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
patito
Inlägg av patito »
ok, så då måste jag vänta till termostaten öppnar. ska kolla de imorrn....
tack
förresten, vilka kom med alu impeller? beror på det på fabrikat på vattenpump eller årsmodell av motor etc??
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Plastimpeller? Har jag aldrig sett. Vilka har det?
Alla Pintopumpar ska ha metallimpeller (gjutjärn, oftast). Möjligen har några skumma piratpumpar annat men jag tvivlar.
Det är sällan pumpen skadas av frysning.
patito
Inlägg av patito »
ok. då ska det hårdköras idag för o kolla om pumpen går igång (får vatten att pumpa från termostaten)
hehe
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
patito skrev:ok. då ska det hårdköras idag för o kolla om pumpen går igång (får vatten att pumpa från termostaten)
hehe
Älskar din bil;) Har spanat på den flera ggr på garaget.org. hade den som skrivbordsunderlägg en period åsså;) Lycka till me den å bevara den väl;)
patito
Inlägg av patito »
haha tack för den du! a den e fan kär hos mig också, jag har liksom växt upp med den ;) farsan köpte den -89, två år gammal :)
Nu fyller den snart 20 år hehe, den e reggad 86, men är 87:ans modell.
O nu rullar den tyst igen efter flera års tickande ;) Kan även berätta att ventiltvättningen(tog bort massa belägg på den med lite gnuggning) och därefter inslipningen gjorde susen, bilen har mycket mer kraft på varven än innan, det kändes så fort jag drog på lite, och avgaslukterna!!(toppen som satt på hade original ventiler som alltså gått ca 25000mil, de hade en del skit på sig, tom grus ) som den hade var rätt grova och är nu nästan borta, luktar minimalt. Så en inslipning av ventilerna är att rekommendera!
till sommarn ska jag slipa rost på dörrar (längst ner) o byta skivor fram o kanske fjädring runt om ;) det är rätt slitet heh.
förrsten vilken av bilderna hade du som bakgrund?
mvh pato
