Snålt ställd förgasare!
crescentcompact
Namn: Fredrik Nilsson
Kör: Ford
Inlägg av crescentcompact »
Vad gör man för att ställa om förgasaren så att bilen blir mer lättkörd när den är kall finns det något generellt förgasarknep?
MVH Fredrik
Myran
Inlägg av Myran »
Vad är det för förgasare du har? aut eller man choke? kollat så förvärmningen från grenröret funkar?
/fredrik
crescentcompact
Kör: Ford
Det är manuell choke, tror att det är en Hitachiförgasare utan förvärmning.
MVH Fredrik
Myran
Inlägg av Myran »
nån typ av förvärming är det nog, går det ingen metall-slang från grenröret till luftrenaren? sen bör det vara en vakumanslutning till ett spjäll på luftrenaren som släpper på varmluft från grenröret, hitachi förgasare vet jag inget om, vad är det för bil föressten?
/fredrik
crescentcompact
Kör: Ford
Bilen är en gammal Mazda, dom ska visst vara kända för snålt ställda förgasare, kan man inte ändra på det på något sätt?
ang förvärmning från grenrör så verkar det som att det har suttit någon slang på undersidan av luftrenaren
Myran
Inlägg av Myran »
visst, du kan ju ändra luft-bränsle ration, sitter troligtvis en justerskruv nånstans vid foten av förgasaren, den kan vara pluggad, då är det bara att pilla bort pluggen, och det är inte alltid så bara... :-) sen är det bara att justera om du vill ha en fetare eller tunnare blandning, tänk på att hålla koll på varven när du skruvar, så du kan hitta utgångsläget, du får nog ställa tomgången med när du pillat på den, angående förvärmningen så bör det även sitta en anslutning på grenröret, ganska grov, sen kan det vara ett spjäll som släpper på varmluften längst fram på renaren, det kan även vara somk på många gammla fordar, att man helt enkelt kan rikta ner tippen på renaren mot grenröret, brukar vara märkt summer/winter, funkar detta så blir motorn fortara varm.
/fredrik
crescentcompact
Kör: Ford
Har med hjälp av en handbok hittat en skruv på förgasaren som kallas blandskruv, antar att det är den jag ska skruva på
Ska man skruva den utåt eller innåt om man vill ha fetare blandning?
