Escort Rs Turbo går dåligt vid gaspådrag
Tejtshmeister
Namn: Tony Holmstroem
Kör: Sierra Saph 2wd Cos.
Inlägg av Tejtshmeister »
Min helt standard S2 RS Turbo går dåligt vid gaspådrag från ca 1500 varv och uppåt. När man stämplar plattan i mattan och får fullt laddtryck så går den bra, rent och fint genom registret. Men ger man halv gas så börjar den "spotta" och plöddra, misständer litet lätt. Har bytt bränslefiltret, det var inte det. Tänkte om det kunde vara att den får för lite soppa. Men ingen aning vad det kan vara som ställer till detta........? :confused Vet att turbo-tryckklockorna brukar bli dåliga på dom.. Och så har jag läst i en Fast Ford att databoxen kan få något fel på vissa att den drar tillbaka tändningen fast den inte ska etc. Bilen har en Hjärter/Ruter# -databox. Nån som vart med om samma problem som jag har..??? :confused:
