Ojämn tomgång på Sierra från 86.
wipe
Inlägg av wipe »
Tomgången pendlar i jämn takt mellan 500 och 1000rpm.
En sekund ligger den på 500 och nästa sekund på 1000rpm.
Den är ju ganska jämn om man tänker så, det är inte så att det ibland är 500rpm och ibland 1000 utan den går upp o ner o upp o ner.
Någon som vet vad som är fel?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Förgasare eller insprut?
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Inlägg av Rali »
Är det en insprutare så låter det som om det skulle kunna vara en vacumslang... / R
wipe
Inlägg av wipe »
Weberförgasare.
martin_ts
Namn: Martin Lindberg
Kör: Svart Flügel
Inlägg av martin_ts »
Det är inte den förgasaren som det sitter elektronik på? Sitter det ett styrdon ner till höger om du tittar ner i motor rummet? Jag hade en 87a med "elektrisk förgasare" som betedde sig precis så
sitter en vakumslang under insuget som går till vevhusventilatonen och det där styrdonet, hade hoppat av. Då fick den där steg motorn som justerar tomgången fnatt
/Martin
jooko
Inlägg av jooko »
har osså haft det problemet!! lite jobbigt!! men det löste sig när jag fixade "styrdonet"
martin_ts skrev:Det är inte den förgasaren som det sitter elektronik på? Sitter det ett styrdon ner till höger om du tittar ner i motor rummet? Jag hade en 87a med "elektrisk förgasare" som betedde sig precis så
/Martin
wipe
Inlägg av wipe »
/Martin
Är det typ vad jag kallar det - databoxen du menar?
Japp, en sådan har jag.
Ska leta efter lösa slangar.
Vad menade du jooko med att fixa styrdonet?
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
sjekk tenninga kanskje?
