Swede
Inlägg
av Swede » tis feb 07, 2006 6:54 am
På höger sidan på instrumentet så dog alla lamporna,låg bränslenivå,spolarvätska etc.Vänster sidan med batteri etc funkar.Nån som har en aning om det e nått jordfel el vad det kan vara?Relä??
Alla säkringar är hela.
patito
Inlägg: 566 Blev medlem: lör dec 04, 2004 1:34 am
Namn: Patricio Vidal Y
Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Inlägg
av patito » tis feb 07, 2006 7:31 am
kolla så inte lamporna pajade, kan va en lampa till alla dem mätarna
ErikJ
Inlägg: 4892 Blev medlem: tor aug 07, 2003 12:00 pm
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg
av ErikJ » tis feb 07, 2006 8:00 am
glapp..... slå till brädan
Inlägg: 6237 Blev medlem: ons aug 06, 2003 10:31 pm
Inlägg
av nextuz » tis feb 07, 2006 11:34 am
kan vara nått smalt ställe på kretskortet där banorna blivit avbrända... vansligt fel på escort mk5
Swede
Inlägg
av Swede » tis feb 07, 2006 9:34 pm
Ja man får väl börja med att ta bort instrumenthuset, jag har airbag så den tar man väl inte bort i första taget..eller får man ut det i alla fall?
jooko
Inlägg
av jooko » tis feb 07, 2006 9:39 pm
är ingen 240 vi snackar om
:D:D
ErikJ skrev: glapp..... slå till brädan
Inlägg: 8404 Blev medlem: mån jul 11, 2005 10:00 am
Inlägg
av Järnkaminen » ons feb 08, 2006 2:59 pm
Vad är det för bil? För på min scorpio 2,9 93:a så har också alla lampor slocknat på högersidan
blondie
Inlägg: 527 Blev medlem: tis jul 12, 2005 1:01 am
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg
av blondie » ons feb 08, 2006 5:13 pm
Slocknade på min också,efter ett par veckor lyste dom igen.GLAPP.
Dizzy
Inlägg
av Dizzy » ons feb 08, 2006 7:22 pm
ofta glapp i lamporn, kan se hela ut, fungera iblan men de är trasiga
Inlägg
av Järnkaminen » ons feb 08, 2006 7:29 pm
Dizzy skrev: ofta glapp i lamporn, kan se hela ut, fungera iblan men de är trasiga
Jag har iallafall inget glapp eller kassa lampor, jag har provat byta lampor och kollat kontakterna, jag kan heller inte se att kretskortet som sitter på baksidan av mätarhuset skulle ha några sprickor. Men det skumma är att det hände när jag bytte bilstereo, jag hade ingen ström på eller liknande vid inkopplingen, men även belysningen till "växelväljaren" och klockan slocknade....
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg
av blondie » ons feb 08, 2006 8:29 pm
[PHP]Men det skumma är att det hände när jag bytte bilstereo, jag hade ingen ström på eller liknande vid inkopplingen, men även belysningen till "växelväljaren" och klockan slocknade.... [/PHP]
Drog du inte isär någon kontakt eller liknade där bakom när du bytte bilstereo då?
Swede
Inlägg
av Swede » ons feb 08, 2006 8:49 pm
Sierra_2,9i_RS skrev: Vad är det för bil? För på min scorpio 2,9 93:a så har också alla lampor slocknat på högersidan
Scorpio 2.9i CLX -94.Har inte lyckats få ordning på det än..
Inlägg
av Järnkaminen » tor feb 09, 2006 7:37 am
blondie skrev: Drog du inte isär någon kontakt eller liknade där bakom när du bytte bilstereo då?
Nej, jag köpte en sån där koppling som gör om orginal till "iso-kablage".
Swede
Inlägg
av Swede » tor feb 09, 2006 8:08 am
Det verkar som det sitter bara 1 lampa som sköter alla på den sidan & den var hel!!Vad kan det vara då??
Inlägg
av nextuz » tor feb 09, 2006 10:35 am
prova o ha den inkopplad o mät upp vart du har spänning på banorna på kortet!
