Mätare slutade att funka
adde118
Inlägg av adde118 »
Min milmätare har slutat att fungera på sierran.
Vad kan det vara för fel och hur fixar man det lättast?
Bille
Inlägg av Bille »
Va glad istället!!!Hu mycket du än kör så har den inte gått längre!!Tänk villken billig försäkring det blir!!! Det är ju lysande.
Nej, skämt o sido, vet inte liktigt hur det funkar men det är väl små plastdrev som styr detta och har det pajat så är det nog inte lönt mödan. Men du kan ju öppna den och se vad du hittar.
Vilken årm har du? Jag kanske har en hel mätartavla till dig.
Mvh B
Moffegrev
Namn: Mattias Linerzen
Kör: Octavia RS ++
Inlägg av Moffegrev »
det är ju en stålvajer som går från lådan till instrumentet som bara är att byta om den inte funkar...kan ju vara så lätt att den har hoppat dän från sitt fäste i lådan med...
:nxsmile:
adde118
Inlägg av adde118 »
Bille skrev:Va glad istället!!!Hu mycket du än kör så har den inte gått längre!!Tänk villken billig försäkring det blir!!! Det är ju lysande.
Mvh B
Det är är 90:a.
adde118
Inlägg av adde118 »
Moffegrev skrev:det är ju en stålvajer som går från lådan till instrumentet som bara är att byta om den inte funkar...kan ju vara så lätt att den har hoppat dän från sitt fäste i lådan med...
Den som går från lådan till mätare är ju till hastighetsmätaren och den är nybytt för några veckor sedan.
patito
Namn: Patricio Vidal Y
Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Inlägg av patito »
om den är nybytt så har du ju svaret, då byttes det dåligt, eller varen paj innan o du bytte i tron om att de skulle fixa sig?
adde118
Inlägg av adde118 »
patito skrev:om den är nybytt så har du ju svaret, då byttes det dåligt, eller varen paj innan o du bytte i tron om att de skulle fixa sig?
Nej jag bytte inte för att jag trodde det skulle fixa sig, jag bytte för att hast.mätare slutade röra på sig när vajerna till den hade gått av. Dock fungerade inte "milmätaren" innan heller när den gamla vajern var hel.
Om hastighetsmätaren fungerar men inte trippmätaren så kan vi nog alla vara överrens att det inte beror på vajern. Istället för att leta fel och köpa nya delar, så tycker jag att du likaväl kan köpa en begangnad. Men det är bara min åsikt :rolleyes:
Moffegrev
Kör: Octavia RS ++
då har du inte satt ditt det ordentligt...det är samma styr trippen som hastighetsmätaren..
:nxsmile:
Moffegrev skrev:då har du inte satt ditt det ordentligt...det är samma styr trippen som hastighetsmätaren..
Jo, men eftersom hans hastighets mätare fungerar så borde inte det väl vara det? Men jag har aldrig disikerat en hastighetsmätare, men tripp mätare går väl inte direkt på vajern? Det är väl bara själva hastighetsmätaren som gör? :^o
