Kolvrings gap
- Limpdjur
- Namn: Johan Lindberg
- Kör: Sierra turbo -88
Kolvrings gap
Brukar man få fila in det själv och hur stort gap skall det vara på ringarna till cosworth
Är en satts accralite ringar, men det skumma är att det står samma nummer artikelnummer som standard mahle ringar har i burton katalogen ditt skrivet med tusch på boxen SC166, aja skitsamma var det vad skall det vara för gap
Johan Lindberg
AnnickaCosworth
ska inte behövas filas ett dugg....om du går lös med filen är risken stor att ringarna går sönder...om du har rätt dimension på ringarna så ska dom passa rakt i...prova att sätta en ring i cylindern utan kolv så ser du direkt om det är rätt eller inte. När ringen sitter i cylindern (utan kolv), mät då gapet med bladmått....Vet inte exakt nu vilket mått det ska vara, men någon på forumet kanske vet annars får du ringa Tg eller någon annan o höra. Kan oxå va så att dom ringarna inte passar till kolven, om t.ex kolvens spår inte är tillräkligt djupt för dom ringarna, då kan dom verka "för små"...lycka till.....
CoScAsT SiErRa
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Filar du inte in kolvringsspelet så kommer dom säkerligen nypa och/eller slita ut loppen på väldigt kort tid.
Och man brukar inte fila dom med sin gamla rasp man använder till fötterna... det finns särskilda kolvringsfilar, kostar inte många hundralappar.
Och som någon sa, det borde finnas med mått från tillverkaren annars får du väl försöka jaga tag på någon som säljer ringarna och fråga dom.
En sånn här har jag, funkar klockrent:
http://store.summitracing.com/largeimag ... SUM-906795
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
AnnickaCosworth
- Davve
[quote="Mr 19""]0.45 minimum. Något mer vid högre värmeutveckling. Så är det på mina Cosworthkolvar i alla fall. Finns väl ringar av olika sort och kvalitè som expanderar olika vid olika temperaturer, men under 0,45 ska man nog inte gå.[/quote]
Har för mig det var något sånt till toppringen till ringarna som följde med cp-kolvarna, 0.4-0.45 på toppringen och sen någon tiodel mera på varje ring neråt...
Minns inte exakt, men ring och kolla med någon som vet så det inte blir fel.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
- Limpdjur
Hm nu blir jag fundersam kom på att jag kunde maila burton så då gjorde jag det och dom svarade så här.
och 0.014 inches = 0.3556 millimeters enligt google å tycker det verkar vara betydlig skillnad till 0.45 i dom här sammanhangen. mailade direkt till accralite också se om dom svarar.
Från: Guy Turner <sales@burtonpower.com>
Ämne: Re: Accralite Piston Rings
> Hello, I've got a set of those but how much ring gap should I
> use? Or is it
> right from factory?
> They look like this:
> http://www.fmcs.nu/forum/attachment.php?attachmentids82
> http://www.fmcs.nu/forum/attachment.php?attachmentids83
hello
the ring gap should be 0.014"
Johan Lindberg
- Davve
En tiondelsmillimeter bara, är det något som sagt att det ska vara 0.45 då?Limpdjur skrev:Hm nu blir jag fundersam kom på att jag kunde maila burton så då gjorde jag det och dom svarade så här.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
cnracing
- Namn: Christer Nymoen
- Kör: Sierra Cosworth 4x4
er det ikke en "tommelfinger regel" da?? en tiodel pr tomme...?
i ford technicaldata.. står det.0,4-0,65..
men mulig det kan variere med type ringar..
Tror selv at jeg ikke ville gått under 0,4.hvis du må sllipe
Jag kjør med Wøssner . och måtte slipa til ringgap.. ble 0,4top och 2. ring 0,5
Fordmotorsportclub Norway member.
91 Sierra Cosworth 4wd
0-402 12,039 187,5km/t
www.jenspeed.no
www.fastford.no
www.jenspeed.no
www.fastford.no
Dyna^
- Namn: Andreas Riswall
- Kör: Escort Cosworth -92, Volvo V70 2,4D BSR -08, Seat Alhambra -05
Davve skrev:Filar du inte in kolvringsspelet så kommer dom säkerligen nypa och/eller slita ut loppen på väldigt kort tid.
Davve...Vilken häftig pryl du hadde da...
Du lär ju paddla över till mig så ja får låna den där Coola grejern till mina kolvringar....
Mvh Dyna^
- Davve
Bara klicka på view part detail så finner du vad du söker!Pezon skrev:Vart kan man köpa en sån där?
http://store.summitracing.com/default.a ... SUM-906795
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
