Instegsbelysning dog efter jag tog bort bryggan & satte dit den igen!
Swede
Skulle kolla mitt relä för fördröjd instegsbelysning men det satt bara en brygga på plats R5 i huvudsäkrings dosan.Det ska sitta ett gult relä enl manualen så jag tog bort bryggan & tryckte dit ett relä men det funkade inte.Jaja tänkte jag så jag satte dit bryggan som den satt men nu funkar inte belysningen när jag öppnar dörren
.Lamporna funkar om jag anv lampans knapp.Vad kan ha hänt.
Vore tacksam för hjälp
Swede
Provade att sätta dit ett relä från en Saab & då är belysningen på hela tiden tills man sätter på tändningen & då bryts den, slår av tändningen & låser bilen så är det fortfarande tänt.Så det funkade inte!!Så fort jag sätter tillbaka bryggan som bilden ovan så funkar det inte.Allt funkade med bryggan tills jag provade att sätta dit ett annat relä & allt gick åt pipsvängen...HJÄLP!
Enligt manualen ska det sitta ett gult relä men på min satt det en brygga!
Nån som har en scorpio kombi -94 som har lust att kolla i säkringsdosan om ni har ett gult relä el brygga på plats R5?
Swede
Nån som är mer el-kunnig än jag?Måste få ordning på mina småfel & jag är inte så duktig på el...PLEASE!Säkringen är hel men jag har lyckats göra så att belysningen när man öppnar en dörr inte funkar längre, funkar fint att tända lampan med knappen/knapparna.Hur har jag lyckats paja instegsbelysningen med felaktigt relä när det ska sitta en brygga som på bilden?Eller sitter det fler relä nånstans som sköter det?
