hjälp med nollställning av kammar??? cossie
okley_78
Inlägg av okley_78 »
får inte till att att markeringarna på kammarna ligger exat emot linje med toppens överkant om jag tvingar dom dit ligger några ventiler ispänn känns det som men i det läge dom ligger nu då känns dom fria hur ska jag göra vågar inte starta i detta läge...
okley_78 skrev:får inte till att att markeringarna på kammarna ligger exat emot linje med toppens överkant om jag tvingar dom dit ligger några ventiler ispänn känns det som men i det läge dom ligger nu då känns dom fria hur ska jag göra vågar inte starta i detta läge...
NEJ NEJ, dom ska stå rakt mot varann,
se till att du har ställt in veven rätt, markeringen på blocket ska stå mot yttersidan av klacken, vidskåran på drevet, inte mot skåran, nu vet ju inte jag om du redan viste det :rolleyes:
okley_78
ja men jag lyfte på vent kåpan igen och du om jag vrider kammarna irätt läge efter markeringarna då ligger ju några ventilet på tryck om du förstår vad jag menar då får jag stå med kammarna ispänn typ....under tiden jag lägger på remmen
okley_78 skrev:ja men jag lyfte på vent kåpan igen och du om jag vrider kammarna irätt läge efter markeringarna då ligger ju några ventilet på tryck om du förstår vad jag menar då får jag stå med kammarna ispänn typ....under tiden jag lägger på remmen
japp så är det, lite trixit innan man fått in vanan, men sen går det bara fint ;)
super7
Namn: Nils-Erik Holmgren
Kör: Rush MK II
Inlägg av super7 »
granadadr skrev:NEJ NEJ, dom ska stå rakt mot varann,
Man använder ju indikatorklocka när man nollar motorn :jobbar5:
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
jag tycker det ser bra ut om du har spänt remmen o kamdreven ställer sig så du för det e ju när remmen inte är spänd som dom står rakt mot varandra sen när man spänner upp så drar dom sig lite.. ser ju inte ut som att det skulle vara en hel kugg fel där.men har du nollat veven rätt så e det ju bara att ta en 24 nyckel o pröva o dra runt motorn o se så inget tar i ..
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
sen kan ju toppen vart planad nån gång med så det gör lite grann..
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
hittade denna bilden i en servicehandbok
mvh mange
1 = TDC position of cylinder "1"
2 = Ignition timing (16 BTDC)
cosworth82 skrev:jag tycker det ser bra ut om du har spänt remmen o kamdreven ställer sig så du för det e ju när remmen inte är spänd som dom står rakt mot varandra sen när man spänner upp så drar dom sig lite.. ser ju inte ut som att det skulle vara en hel kugg fel där.men har du nollat veven rätt så e det ju bara att ta en 24 nyckel o pröva o dra runt motorn o se så inget tar i ..
OM han spänner remmen i detta läge(som fotot visar) så hamnar dom ännumer fel ;)
se bilden så blir nog allt bra
1= klacken
2= skåran
okley_78
ja nu har jag monterat allt och lagt på remmen med hjälp av två nycklar på varsin kamm så dom hamnade i det rätta läget. så nu sitter jag bara på att gå ner å prova vrida på nyckeln efter en kostsam renovering men vet inte om jag törs,sist kostade 30lappar det var i och försig inte jag som hade bilen då men fick laga förra ägarens misstag..
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Inlägg av Henka_Fga »
Det brukar vara lite trixigt. Men jag brukar alltid lägga ett bladmått ut ifrån överkant på toppen så och försöka hålla det rakt ut så ser man om det livar med pilen på kammadreven. Det blir ju aldrig exakt på hundra delen. Men som sagt är det lite svårt, man får kanske justera någon hundra del på veven och hålla på lite tills det blir bra..
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
du får ju dra runt motorn med nyckel nere vid vevaxeln du kan ju inte dra runt den med startmotorn för då blir det dyrt om du fått nåt fel
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
precis... om du tar nyckel så känner du om det tar emot.. med starten bara skiter det till.
Henka_Fga
Efter man haft av remmen ska man ju alltid dra runt motorn 2 varv åt rätt håll och ett tillbaks innan man startar iaf enligt verkstadshandboken.
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
okley_78
nu jävlar va han igång går som en klocka pissar lite vatte å så kass vattenpump alltid ngn och gick på tre burkar först men en hop blandning med tändkablarna!
