Fungerar wastegaten eller inte?
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Hallå!
Köpte en Holset HX40 turbo med int. Wastegate för ett par månader sedan.
När jag ställde lite frågor angående denna turbo här på forumet så sa man att wastegaten var värdelös och att den inte skulle funka. :confused:
Min fråga är nu, varför skulle den inte funka och kommer den funka? :)
Jag har en 2.9i efi motor som skall turbokonverteras! turbon är då en Holset HX40 mest waste. Ladded kommer ligga på ~0.4-0.7 bar.
Tack för svar /Mange
"Funka" är relativt, men eftersom HX40 är ett aggregat för en dieselmotor så är wastegaten dimensionerad efter det, vilket brukar betyda att den kan bli för liten för en bensinmotor. Men det beror också på hur mycket effekt man ska ta ut.
Vi körde ju en HX35W med intern wastegate på Mavericks första 2.8, och visst "fungerade" det. Vi hade inget problem med skenande laddtryck och åkte ändå 12.768 med bilen. Men responsen var egentligen inte så bra, fast det hänger säkert ihop med andra saker också.
Du kan gott testa lite försiktigt med den inbyggda WG'n men räkna med att du kanske måste investera i en separat för att det ska bli riktigt bra.
P.Svensson
Namn: Patrik Svensson
Kör: Sierra cosworth 4x4
Inlägg av P.Svensson »
Det som jag tror många menar med att det inte skulle funka är att du har twin entry på den vilket gör så att wastegaten bara släpper ut på ena kanalen. När jag åkte med sån på min cosworth fräste jag bort mellan väggen så långt ner jag kunde o sen slipa jag det sista med en miljonvarvare. Laddtrycket kom 300 varv senare och det fanns inga tendenser till laddrus som man kan få om man kör med väggen i. Så om jag skulle vara dig så skulle jag fräsa bort mellen väggen o slipa det sista så långt ner du kan komma i den.
Mvh Patrik
HenrikssonFord
ok ok, jo man nämnde något med dubbla kanaler. Förstod dock aldrig vad som menades!
Någon slipning blir det nog inte om det resulterar i mer lagg, befarar att det kommer lagga rätt mycket ändå och då min bil har varvstopp på 5800 varav jag växlar vid 5200 så är minsta lagg ett problem. Dock, som realpinto säger, så kanske det vore bäst med en Ext WG om nu lagget är ett så stort problem :-)
Jaja tack för svar, får prova mig fram!
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Köp en separat istället, är så lite pengar det handlar om.
En hx40 blir nog perfekt på en 2.9:a. Rören ska stoppas ihop rätt också om man vill minska på laggen. Har för mig att 123 ska ner till ena och 456 ska till andra
HenrikssonFord
Hur menar du då skogsberg? Att 123 ska in i ena avgaskammaren på turbon?
Jo får bli en separat om jag har pengar, verkar ju trods allt gå på en 1000-1500:- för en wastegate :-S
Mikael S
Namn: Mikael S
HenrikssonFord skrev:Hur menar du då skogsberg? Att 123 ska in i ena avgaskammaren på turbon?
Ja,tror det är varannan puls som man får kolla tändföljden
t.ex 1342 då ska 1 & 4 ihop till en och 2 & 3 till en
Om du är lite händig så kan du naturligtvis tillverka en egen wastegate. Jag har en skiss ligger som jag kan fixa fram ikväll.
HenrikssonFord
Ofan hehe låter krångligt ;-)
får se hur det blir, har lite andra problem med avgaserna just nu. Avskyr avgasrör, skulle satsat på kompressor istället :P
Mikael S
Namn: Mikael S
Den här har jag petat ihop i paint, tanken var att använda audimembran då
HenrikssonFord
Fint!
Får se om man vågar ge sig in på det :-)
Men en liten fråga angående grenrören. Det jag i så fall hade tänkt var att eventuellt använda befintliga grenrören då detta är mer ett "test". Eventuellt att man måste byggaom ena grenröret på den sidan där turbon skall sitta, men som du sa angående pulserna, det borde väl räcka med att sätta ena röret från t.ex högra grenröret i ena avgaskammaren och från det andra grenröret i den andra kammaren, då borde ju puserna stämma eller är jag ute och cyklar? Blir ganska många rör kors och tvärs om man skall dra ett rör för varje rör på grenröret, blir ju 3st rör tvärs över/under motorn från ena sidan.
Mikael S
Namn: Mikael S
HenrikssonFord skrev:Fint!
Gör det som är lättast, funkar bra det också
hednam
Inlägg av hednam »
Varför inte twinturbo? lättast kanske? 2st t03:or :)
Mikael S
Namn: Mikael S
hednam skrev:Varför inte twinturbo? lättast kanske? 2st t03:or :)
Inte lika fränt som en stor singel :)
hednam
Inlägg av hednam »
Mikael Skogsberg skrev:Inte lika fränt som en stor singel :)
Nä, men inte många sierror som har twinturbo å det blir ju lättare då d är ju en v-motor som ska laddas med luft :D Men de finns ju en grej som heter kompressor som också är skoj utan lagg :D
HenrikssonFord
Jo, hade jag inte redan köpt en Turbo så hade det förmodligen blivit twinturbo, för verkar som att det är lättare :-/ Kompressor har jag också vart inne på men det är lite utanför mina kunskaper! Jaja om nån vill byta två t03:or mot en HX40 och kanske nån slant så är jag inte omöjlig :-)
