HJÄLP! ingen nyckel till bilen!
Philip Thulin
Panik nu grabbar!
Ska sälja bilen typ idag och nyckeln jag har är AV!
å reservnyckeln har självklart gått upp i rök när man behöver den!
Det tar 2 dar att få hem ny nyckel från Ford som dessutom behöver nyckelkoden som de sa skulle stå i serviceboken vilket såklart inte heller är fallet!
så...
Vad gör jag nu?
Det är en Escort Mk4 det gäller...
KAN Ford få fram nyckelnummret genom chassinummret?
Ford här i stan sa nej när jag frågade desamma om lackkod för ett tag sedan, men det gjick ju visst att få fram genom chassinummret.
/Philip
så...
Vad gör jag nu?
/Philip
Philip Thulin
- Mr Insane
- Namn: Magnus H
- Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69 - Ort: Årsunda
slipningen på "låsdelen" kan en ford-mek läsa ut koden på.. det finns 4-olika höjder på slipningen. beroende på höjden så blir varje slipning ett nummer från 1-4. bara att åka till ford å låta dem läsa av
koden börjar med T och läses från "handtaget"
eller ännu lättare. åk till närmast låssmed å visa delen så får du ny nyckel på några minuter
Stahlberg
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
- Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75 - Ort: Skåne
Stahlberg skrev:Hur kan de ta två dar för Ford??
Mina nycklar har de "kopierat" på fem minuter hos Ford.
Hur kan dom har kopierat dina nycklar på Ford på 5 minuter? De e nog en omöjligthet då de skickas iväg för slipning. Som sagt så måste du avläsa en 6-siffrig kod som du får lämna in till Ford, viktigt e att du skriver upp koden i rätt följd, annars får du fel nyckel:P
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Du kan ju om du inte har någon nyckel plocka ut dörrlåset, öppna de försiktigt å lägg ut en bricka åt gången. Dom är numrerade 1-4, antingen med streck irispiade på sidan av brickorna, 1 sträck=ett, 2 sträck=två, 3 sträck=tre, inget sträck=4. Eller så står de på brickorna(siffror på brickans ena sida) , de beror på hur pass nytt låset är. I dne följd du plockar ut brickorna ska koden läsas av. Alltså den brickan du plockar ut först ska vara sista siffran i kombinationen. Hoppas du fixar detta nu! MVH//Erik
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Finns de låssmeder som gör fordnycklar? Har hört att de inte går:PMr Insane skrev:slipningen på "låsdelen" kan en ford-mek läsa ut koden på.. det finns 4-olika höjder på slipningen. beroende på höjden så blir varje slipning ett nummer från 1-4. bara att åka till ford å låta dem läsa avkoden börjar med T och läses från "handtaget"
Stahlberg
Nu pratar vi väl om dom äldre Ford nycklana. Dom som har mindre räfflor. Sierra, etc.Ford_Escort skrev:Hur kan dom har kopierat dina nycklar på Ford på 5 minuter? De e nog en omöjligthet då de skickas iväg för slipning. Som sagt så måste du avläsa en 6-siffrig kod som du får lämna in till Ford, viktigt e att du skriver upp koden i rätt följd, annars får du fel nyckel:P
Fick dom inte större räflor sedan på dom nya nycklana. Min nyckel är årsmodell 1992.
Killen bakom disken på Ford kolla lite på nyckeln gick över ti verkstads sidan, kom tibaka efter 5-10 minuter med ny nyckel som funka perfekt.
Behövde inga koder eller någonting. Kan vara att det är en säkerhets åtgärd eller nåt om dom kräver koder.
Det går också att läsa av koden från dörrlåset, bara att föra den ti Ford så kan dom direkt säga va det är för kod.
Såklart kan du göra det själv också men då ska du inte blanda bort brickornas följd......
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Ja, de står ingen kod med siffror på nyckeln, men oliak upphöjnigar är koden;)Stahlberg skrev:Nu pratar vi väl om dom äldre Ford nycklana. Dom som har mindre räfflor. Sierra, etc.
Till emempel, längt ner är en etta lr en fyra, minns dåligt;)
Stahlberg
[quote="Ford_Escort"]Ja, de står ingen kod med siffror på nyckeln, men oliak upphöjnigar är koden]
Alltså på riktigt, var i min text står att det skulle stå nån kod på nyckeln??
Vet precis vad upphöjningarna/räfflorna är till för. Har "kodat" flera dörrlås själv så det är inga problem att läsa nycklarna.....
Men ändra inte utseende på upphöjningarna/räfflorna på Fords nycklar i mitten av 90-talet eller har jag fel??
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Men lugna dig, uppfattade de så. för du sa han bara tog nyckeln å gick in å tog en ny, han läste ju av koden på nycklen, vad e de konstiga. ja, jag tror du har fel me de angående nycklarna, dom har sett likadana ut sen den första första nyckeln av dewn typen kom typ 1987 lr nåt, minns inte riktigt, å de ser likadana ut nu åsså.Stahlberg skrev:Alltså på riktigt, var i min text står att det skulle stå nån kod på nyckeln??
Stahlberg
Ingenting konstit för mig åtminstone.Ford_Escort skrev:Men lugna dig, uppfattade de så. för du sa han bara tog nyckeln å gick in å tog en ny, han läste ju av koden på nycklen, vad e de konstiga. ja, jag tror du har fel me de angående nycklarna, dom har sett likadana ut sen den första första nyckeln av dewn typen kom typ 1987 lr nåt, minns inte riktigt, å de ser likadana ut nu åsså.
Kommer ihåg fel med nycklarnas utseende.
Tillbaka till ursprungliga frågan. Har Philip fått nyckeln fixad??
Philip Thulin
