oljenivå i automat
tomas tomas
oljenivå i automat
Inlägg av tomas tomas »
skulle vilja veta hur många lite olja det ryms i automat lådorna till mondeo v6 98
samt till scorpio automat 2,0 -87 vart sitter pluggen för itappningen av olja.
/// tomas
på min mondeo rymdes det ca 5 liter. Det är beroende på hur mycekt man tappar ut, går nämligen itne att tappa ut allt enligt mina uppgifter. Totalt ska det rymma nästan 9 liter.
Slim
Namn: Magnus Hult
Kör: 900 2.0t, kanske en Ford påväg:)
Inlägg av Slim »
På scorpion häller du i oljan genom hålet till oljestickan. Tänk på att när du kollar nivån ska du ha motorn igång och läge P.
tomas tomas
det finn ju bara en 1st oljesticka o den går till oljenivån i motorn,sitter på höger sida av motorn när man står framför motorn o kollar. vart sitter stickan till automaten då!!!
tomas tomas
det kan ju inte vara samma olja till motorn som till växellådan eller hur. är det någon som vet något om detta.. alltså vart fyller man på olja till automaten på en scorpio 87.
är man tvungen att ta det under till på växellådan, samt hur många liter olja rymms det i den..
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
tomas tomas skrev:det kan ju inte vara samma olja till motorn som till växellådan eller hur. är det någon som vet något om detta.. alltså vart fyller man på olja till automaten på en scorpio 87.
precis,de är INTE samma till motorn som till lådan ;)
fyll på i röret där oljestickan till vxllådan sitter,och den sitter i motorummet vid grenröret ungifär.. rymmer ca 10L när den varit tom.. !OBS! spola igenom oljekylaren åxå
Mvh jörgen
Slim
Namn: Magnus Hult
Inlägg av Slim »
Menade givetvis oljestickan till automaten som sitter på vänster sida i motorrummet:)
tomas tomas
tack jörgen för infot../// tomas
tomas tomas
stäng denna tråd tack
