ojämn tomgång doch 2,0 -89
_jocho_
Inlägg av _jocho_ »
måste få till det här nu.. min doch 2,0 går bra ibörjan fast sen när den blir lite varmare så börjar den vajja på tomgången mellan 900 till 3-400 sen till normal och ner igen.. och ibland när man kör så ger den ingen gas respons om man inte trycker plattan i matten en gång...
igår tog jag ut det gammla skitiga luftfiltret och körde utan då fungerade den som en klocka. men idag gick den som vanligt igen..
har kommit på att det bara är så om den står i varm gararge eller om den har blivigt varm
är det lambdan?
temp vatten / bensin givare?
har gjort ren tomgångsmotorn utan resultat
provat spruta lite startgas.. men ska försöka igen..
alla har olika lösningar..
ingen som har fixat ett liknade problem och fått ordning på det?
besikningen klagade på det..
mvh josef
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Det är lambdan, Jag hade samma på min dohc alltså jag blev tvungen att trycka ner gasen i botten ibland. Samma med tomgången också.
Koppla ur den så ska du se att den går fint.
_jocho_
Inlägg av _jocho_ »
Persson skrev:Det är lambdan, Jag hade samma på min dohc alltså jag blev tvungen att trycka ner gasen i botten ibland. Samma med tomgången också.
nja blev inte så stor skillnad då..
börja tro att min topplocks pakning har gått. bilen luktar så förjävla lilla iallafall :P han ventil täntningarna sakt upp sig då också??
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Skumt det lät precis som det felet jag hade innan jag bytte lambda...
Det är ju en DOHC, så troligast är ju att toppackningen är trasig om den inte redan är bytt.
Men testa koppla ur spjällgivaren först också, tycker inte en trasig toppackning ska ge de symptomerna men man vet ju inte hur långt det har gått.. Tar den mycke vatten?
Ventiltätningarna är nog inte bra om de inte blivit bytt, kommer det en rökpuff när du startar bilen? Ska du byta toppackning så är det snabbt fixat att byta tätningarna också.
_jocho_
Inlägg av _jocho_ »
Persson skrev:Skumt det lät precis som det felet jag hade innan jag bytte lambda...
jo kopplade ur lambdan hände inget.. kopplade ur gas späjlls kontakten då sänktes varvet till ca800 men var stabilt.. kan nog vara den.. men det är bara så när man har den i garaget eller nät den tar in varm luft.. skit skummt..
men kan väll vara spället som gör fel då?
dricker lite vatten och luktar gammal sur kål.. :P så det blir nog byta skiten om det är värt det?? :P vad tycker du?? jag gör allt själv men man lär väll plana toppen?
_jocho_ skrev:jo kopplade ur lambdan hände inget.. kopplade ur gas späjlls kontakten då sänktes varvet till ca800 men var stabilt.. kan nog vara den.. men det är bara så när man har den i garaget eller nät den tar in varm luft.. skit skummt..
japp jag har varit med om det, ;)
_jocho_
Inlägg av _jocho_ »
[quote="granadadr"]japp jag har varit med om det, ]
vad gjorde du då?
_jocho_ skrev:vad gjorde du då?
byt motor, om den tar vatten, det är enklast ;) gaspjällskontakten kan jävlas det är bara att byta
_jocho_
Inlägg av _jocho_ »
[quote="granadadr"]byt motor, om den tar vatten, det är enklast ]
öö hela bil motorn?
_jocho_
Inlägg av _jocho_ »
riktigt skummt.. för nu går den bra änså länge iallfall... iallfall när det är kallt ute.. men i garaget så kan den krångla ibland.. men när jag svetsade avgas systemet så tog jag bort plus kabeln och vet inte om nån box noll ställdes när jag gjorde det..
