Insugstempgivare..!
hallor
Namn: Jonas Hallor
Kör: Cosworth RWD-89
Insugstempgivare..!
Inlägg av hallor »
Jag har en Escort Intercooler med ett gängat hål på den kalla sidan av ICn..,tänkte om man kunde sätta insugstemp där..?! Var kan man köpa insugstempsgivare nånstans.?!
mvh hallor
Åker: Volvo 855R -97
Det sitter en på alla Sierra/Scorpio DOHC och 2.9 med kat, till exempel...
Annars funkar det bra med en standardgivare typ K också, Clas Ohlson etc. har billiga instrument för sådant.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
det du vill veta är den faktiska tempen (MAT) som motorn får i sig så roligast att veta hade varit tempen i insuget. (det borde inte vara sååå stor skillnad, några grader bara, mot kallsidan av IC heller men rätt ska vara rätt ;)) sedan kan man sätta ytterligare en mellan turbon och IS för att få reda på hur effektiv IC:n är...
mvh C
X-ordis FMCS
hallor
Namn: Jonas Hallor
Inlägg av hallor »
therealpinto skrev:Det sitter en på alla Sierra/Scorpio DOHC och 2.9 med kat, till exempel...
Okej..,låter bra..då får jag ta och kolla upp det..
mvh hallor
hallor
Namn: Jonas Hallor
Inlägg av hallor »
[quote="C"]det du vill veta är den faktiska tempen (MAT) som motorn får i sig så roligast att veta hade varit tempen i insuget. (det borde inte vara sååå stor skillnad, några grader bara, mot kallsidan av IC heller men rätt ska vara rätt ]
Ja..,satt lite och tänkte på om man skulle ha en temp mellan turbon å insuget oxå..,se hur effektiv ICn är..
Jag får kolla upp lite..å så får vi se hur det blir..
mvh hallor
