Kabel undran..
Mr cossy
Kabel undran..
Inlägg av Mr cossy »
Har lite funderingar på vart följande kablar ska gå till för funktion..
Det sitter en plus på batteriet och en jord på huvens insida sen är det även en kabel kanal åt båda skärmarna sett, den som går åt förar sidan ligger under plasten (kupefläkten) vid rutan/huven bort till säkringsdosan där var dom avklippta, samma sak på andra sidan där dom oxå bara låg vid skärm kanten..
Alla kablarna går in i hålet till kupen vid sidan av batteriet och går till 2 relä och en kabel med kontakt vid instrument brädan/mätar huset..
Är det nån som har en aning om vart skiten hör hemma?? håller på att byta ut skadade kablar så jag vet inte vart dom ska vara..
Tacksam för svar..
/Erik
Mr cossy skrev:Jag har lite funderingar på vart några kablar ska gå..
Det går in en "kabelstam" vid sidan av batteriet mot skärmen sett, är en lite grövre plus kabel och jord som sitter på huvens insida. sen är det några mindre kablar som går med in i bilen..
Allt går till en kontakt och till nån mer liten kabel inne i bilen bakom handsfacket.. (hoppas ni förstår vad jag menar)..
Jag undrar nu vart kablarna ska gå vidare nånstans.. vad är dom till för??
Håller på att byta ut skadade kablar efter min lilla brand..
Tacksam för svar.. kan ordna en bild i morgon så ni ser lite bättre vad jag menar..
/Erik
om den går till huven så är det till eluppvärmda spolarmunstyckena,
Mr cossy
nä det är bara jorden som går till huven.. resten går in i bilen..
/Erik
Mr cossy
uppdaterat med bilder för bättre inblick..
/Erik
klebbe
Namn: Jimmy Kleibrant
Kör: Sierra Cosworth -90
Inlägg av klebbe »
De är la till elrutan, bara o kasta.
Mr cossy
är det till elrutan så åker skiten i soporna direkt. :)
Nån som kan säga säkert?
/erik
