kraftiga vibrationer efter motor byte
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
vad kan det vara som ställer till detta på min sierra cosworth har jag glömt något , den gick vibrations fritt ända till jag gasade ur den första gången å nu vibrerar den nått brutalt så fort man gasar ur den lite , typ om man använder vrid momentet i den "inte tönt körning"
Flane
Namn: Rickard Dahlin
Kör: Kadett Gsi (busbil), Bmw 530 IA Touring -02
Inlägg av Flane »
kan su specifiera vad det är som "vibrerar" motorn?Hjulen?Drivlina. hjälper lite.
Mvh Rickard
cosworth511
Inlägg av cosworth511 »
har du centrerat koppling bra??
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Vibrerar den under gaspådrag eller efter?
Sen kan "töntkörning" vara förnuftigt om man värderar sitt körkort högre än 220 på 30 väg :-)
R.Ahlgren
Namn: Robin Ahlgren
Kör: snart med licens
Inlägg av R.Ahlgren »
jag glömde dra bulten från motorkudden till fästet i blocket! kan säjja att de vibrerade rätt bra när jag drog ur den första gången åsen släppte av! kanske har du missa dra dom!
m3 e30 "bastard"
sierra cosworth Rwd
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
hur är det med nållagret?
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
typ hela bilen vibrerar vid gaspådrag men inget när man motor bromsar det är bara när det blir vrid moment i grejjerna det börjar skaka
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
4x4 eller?
Om det är det så kolla:
Motorkudde höger, om den gått så har drivaxelns inre knut gått
Kardan mellan låda och framdiff
Hardyskiva
Stödlager
Drivknutar
Kardanknutar
Så inget är löst/flyttat sig
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
mr Costin skrev:4x4 eller?
Hardyskiva
Stödlager
Drivknutar
Kardanknutar
1 motor kuddar kollade
2 kardan mellan låda å framdiff kollad
3 hardy skiva ej kollad men den har jag inte haft isär ???
4 samma med stöd lagret inte haft isär
5 driv knutar kändes ok innan jag monterade ihop det med främre diff å allt men det är möjligt att det kan ha stupit isär jag skall kolla detta.
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
det måste vara främre drivaxlarna dom löper inte fritt vid innre knuten .... bara köpa nya :banghead: :banghead: :banghead:
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Löper inte fritt, du har väl inte tagit nån axel från en DOHC 4x4? Isf är dom för långa och då kan du få vibrationer. Lossa spindeln från länkarmen och känn på knuten utan att fjädern belastar den, går den lätt då så är det nog inget fel på knuten. Själva stål pinnen är längre på DOHC, Cosworth och 2,8 4x4 har samma längder.
Man brukar kunna se det på att motorn rör pyttelite sig när man vrider på hjulet, att det sitter i spänn liksom.
Svart flügel :jump:
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
mr Costin skrev:Löper inte fritt, du har väl inte tagit nån axel från en DOHC 4x4? Isf är dom för långa och då kan du få vibrationer. Lossa spindeln från länkarmen och känn på knuten utan att fjädern belastar den, går den lätt då så är det nog inget fel på knuten. Själva stål pinnen är längre på DOHC, Cosworth och 2,8 4x4 har samma längder.
nej det är 2,8 å 2,9an som har dom längre axlarna dom är 20mm längre ,doch och cosworth har samma enligt cdx katalogen
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
cosworth larry skrev:nej det är 2,8 å 2,9an som har dom längre axlarna dom är 20mm längre ,doch och cosworth har samma enligt cdx katalogen
Hmm, det stämmer inte. Av erfarenhet så vet jag att Scorpio 2,8 4x4, Sierra 2,8 4x4 och Cosworth har exakt samma axlar, jag vet också att Dohc har längre, 2,9 har jag aldrig provat, men med tanke på att DOHC och 2,9 har samma spindel så misstänker jag att det INTE passar på Cosworth från 2,9 heller.
Svart flügel :jump:
