Teststarta motorn utan bil.
wipe
Skulle vilja testa o dra igång min 2.9l v6a o se så den funkar fint innan man hinkar ner den i caprin.
Vad är de som behövs förutom nån sorts ställning att sätta den i?
Hur startar jag den utan nyckel? Gissar på att det är 2 kablar som ska dras ihop eller liknande?
Anledningen till att jag vill göra detta är dels för att se ifall motorn öht funkar och dels för att få en bättre uppfattning om vad som behövs kopplas in för att få motorn att starta.
Jag har allt kablage och de. Även soppapump, och som tank får man väll ta en petflaska eller något liknande.
Skulle också vilja ha tips på hur man bygger en ställning till mtorn.
Du behöver rigga ett elsystem, vilket i princip betyder att du får jorda allt som ska jordas i motorn. För att starta får du ge ström till det som ska ha ström i nyckelns läge 2, och rigga en knapp som ger startmotorn kräm.
Du bör också koppla in kylaren, och för bränslesystemet är det klokt att bygga något hyfsat seriöst eftersom insprutningspumpen flödar rätt bra (och trycket är också rätt högt).
Du behöver ett bra elschema och en god portion noggrannhet för att det ska vara värt jobbet. Personligen är jag tveksam till nyttan men det är ju ditt beslut.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
jag håller på att bygga en provbänk,för att det är lättare att se och återgärda ev små misstag man kan göra, ex läckage och småtjoller som kan vara trångt och besvärligt att återgärda på plats, min motor var startad och varmkörd utanför bilen, utan problem, allt funkade,therealpinto skrev:Du behöver rigga ett elsystem, vilket i princip betyder att du får jorda allt som ska jordas i motorn. För att starta får du ge ström till det som ska ha ström i nyckelns läge 2, och rigga en knapp som ger startmotorn kräm.
Jo, men det är lite skillnad på en standard 2.9 och en motor som man rivit och byggt upp från grunden ;-)
När det gäller ställningen så är det nog enklast att bara göra en ram som liknar framvagnsbalken, och en ställning bakåt som stöttar växellådan (eller sprängkåpan). Startmotorn sitter ju i låda/sprängkåpa så den måste vara monterad också.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
[quote="therealpinto"]Jo, men det är lite skillnad på en standard 2.9 och en motor som man rivit och byggt upp från grunden ]
jag kan delvis hålla med gustav men man ser ju fel och brister lättare utanför bilen, du kan INTE ta en petflaska du måste bygga en tank som du kan montera insprutningspumpen på, obs du måste även ha returledning till tanken samt avluftning, jag byggde den av en 10l jeepdunk
wipe
capri
- Namn: Mattias F
- Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Det går väl nästan lika fort att riva ur motorn ur bilen igen OM den inte skulle funka,och hur stor är den risken på en standardmotor?.Dessutom går ju det mesta att fixa utan att ta ur den ur bilen.Det är ju inte några svårmekade grejor vi talar om.wipe skrev:Okej, jaja får kolla lite vad jag kan göra.
Har ju en scorpio som ska på skroten, skulle ju kunna kapa ur motorfästen o de därikring så får jag väll sen svetsa fast de i ngt.
Jaja de löser sig.
Man märker väll vad som behövs göras när man väl börgar riva.
