Byta till insprut på pinto snurra
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Jag köpte mig en p100 med pinto motor som har förgasare så jag undrar nu hur stort projekt är det att byta till insprutningen?
Speed_freak
Inlägg av Speed_freak »
Bandit_nr1 skrev:Jag köpte mig en p100 med pinto motor som har förgasare så jag undrar nu hur stort projekt är det att byta till insprutningen?
lätast att köpa en insprutningsmotor och byta med tror jag.
har du nån bild på pärlan?
mvh/Sebbe
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Bandit_nr1
Speed_freak skrev:lätast att köpa en insprutningsmotor och byta med tror jag.
mvh/Sebbe
Varför byta spis det är väl bara att byta insug & grenrör och sen elprylarna & sånt runt omkring!?
Bilder tar jag sen nån gång när jag e klar med bilen :cool: den va till salu här på forumet så bilder kanske finns där.
Bandit_nr1
Måste jag byta alla kablar i bilen tex de som sitter bakom panelen eller bara sätta dit de som hör till sprutet för jag vet att i en av mina första sierror så va det bara att byta instrumentering och de första kablarna därefter och sen sätta ihop de med kabelstammen så funkade varvräknaren direkt så alla sierror verkar ju ha samma kabelstam eller har jag fel.
Baka
Inlägg av Baka »
! åk till björklinge bildemontering norr om uppsala och plocka ur min insprutstopp ajg hadde på min scorpio vettja, de är billiga där och toppen + insprutet är helt...
Bandit_nr1
Men toppen behöver jag väl inte byta bara grenrör och insug?!
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Bandit_nr1 skrev:Men toppen behöver jag väl inte byta bara grenrör och insug?!
Om du inte byter topp så måste du fräsa upp den nuvarande topp lite gran för att spridarna ska få plats, jag lägger in en bild på en insprutar topp, din topp är alltså helt rund :)
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Antingen så måste du byta topp eller slipa till droppform på början av insugnings portarna så att det finns plats för insprutningsventilerna.
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
Bandit_nr1
Jäklar vad surt för jag har inte hört en pinto topp som har låtit så här bra på många år!
Och riva toppen är jag inte så sugen på :banghead:
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Bandit_nr1 skrev:Jäklar vad surt för jag har inte hört en pinto topp som har låtit så här bra på många år!
Peta ner papper eller traser i loppen medans du fräser bara, det borde gå ganska fort att nöta bort det där med rätt verktyg :)
