Ford Fietsa drar mycket bensin ?!
Danniboy
Namn: Danne Björklund
Kör: Ford Mondeo RS,Ford fiesta XR2, Ford Fiesta XR2I
Inlägg av Danniboy »
Min ford fiesta drar skit mycket bensin, min vanliga tur med små "billiga" bilar :(
Bilen har orginalmotorn (CVH 1,6L med förgasare )utan några modiferingar, Bilen går taskigt då jag håller full gas.
Hade full tank och nu står den på 1/4 tank på 21mil
Vad kan vara fel, skriv alla tänkbara så ska jag kolla upp det
Mcyket tacksam för svar :)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Jag har en fiesta 1,1 och när jag fick den tog den 1,5liter/mil, jag gjorde en service då med stift, tändkablar, luftfilter samt att jag ställde tändningen för den stog på 0 :Odd: nu tar den på lången 0,6 och normalkörning 0,7-0,8.
Så när servade du den sist? :)
Danniboy
Enligt killen innan skulle tändelar osv var bytt, har dock bara hittat papper på nya tändsitft o tändkablar tror jag, men rotorn och fördelarlocket såg hyffsat fint ut. Luftfiltret e skinande :(
ska nog prova byta lite saker som tändsitft o tändkablar endå..
Tändiningen stod på 0 vad menar du med det? Det finns ett riktmärke på blocket samt tändmodulen som jag har ställt min efter ska jag prova ändra lite?
jooko
Inlägg av jooko »
Hur mkt har du räknat ut att bilen drar? hade en fugge xr2a och körde med ett tag och den drog 0.9-1.2 räknat på mig gasglad men som sagt är siffrorna mkt högre så testa att "serva" bilen eventuellt om du har samma fel som jag hade på min xr3 att hjullagren gick tung som bara den och där har du mkt som kan påverka!!
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Bjurken skrev:Tändiningen stod på 0 vad menar du med det? Det finns ett riktmärke på blocket samt tändmodulen som jag har ställt min efter ska jag prova ändra lite?
Det måste du kolla med en strobblampa, har du ingen så kan vilken bilmek som helst hjälpa dej kolla det på tre minuter.
Danniboy
Okej, jag vet dock att hjulagrena i bak är slut,tror jag af. hjulen går rucka på ganska mycket då bilen står på marken på båda sidor. Det kan alltså ha mycket till det att göra?
Nåfon som vet om hjulagrena från biltema passar på xr2:an står inget om de gör de =/ skulle vart billigt isåfall
Strobblampa har jag får prova med det sen senare
Mr-st
Namn: Benny Svensson
Kör: Ford Focus st 2015
Medlemsnummer: 370
Inlägg av Mr-st »
Hej om jag ej har fel för mig så ska det gå o justera lagerna bak på fiestan det är koniska lager (lösa lager) bak på den modelen.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Ninja skrev:Hej om jag ej har fel för mig så ska det gå o justera lagerna bak på fiestan det är koniska lager (lösa lager) bak på den modelen.
Precis det går att draåt dem, det gör man inför varje besiktning:D Men jag tror inte det påverkar soppa ekonomin... Dom är mest glapp dom brukar inte gå tungt, men om dom går tungt då är det ju såklart att det påverkar
Danniboy
Rungt går bilen defenetivt inte, kan putta bilen själv utan problem.. har bytt tädkablar nu och ändrat tädningen ltie med hjälp av strobb sen har jag ändrat bränsleskruven lite.. bilen verkar gå något bättre nu.. ska byte stiften med sen får vi se hur mycket soppa den drar
