Insugstemp och mätare
- Benan
- Namn: Benny Nilsson
- Kör: Capri Cosworth 24v, Mondeo 2,0 -02 & Yamaha YZF 1000R
1:På insuget på Mondeo 2,0 sitter där en insugningstempgivare på insugningsröret. Kan man koppla in en mätare på den givaren så man kan se temperaturen på insugningsluften? Om inte, kan man bara skita i att köra med den eller kommer motorn gå illa?
2: Var kan man köpa vita mätartavlor till Mondeo mk1? Är det en svårt att få ut mätarhuset på dom? Har bara gjort på Capri..
/Benny
/Benny
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Svar på fråga 2: På mk2:an e det as enkelt, bör inte vara svårare på mk1:an.
Plocka väck knappsatserna (dimljus osv) som sitter i själva sargen (det svarta). bakom dom sitter skruvar (5st, varav 2 st uppe i själva huset). Ta loss sargen och då kommer du åt själva panelen. Sitter också med 5 skruvar. Sen drar du ut panelen mot dig och koppla loss multikontaken på baksidan samt hastighetsmätarvajern (i ditt fall). Vi som har mk2:or har ju elektroniska prylar
Mja...det går förstås att mäta resistansen i givaren och räkna ut temperaturen (karakteristiken är säkert samma som för andra Fordgivare, i MS-tråden finns korrelationen temp-resistans). Pluggar man ur givaren så går motorn troligen sämre än den ska men om alla andra givare är okej så bör boxen kompensera hyfsat.
Varför funderar du på att koppla ur den?
