Vinst med lättare stakar/kolvar?
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
Skulle uppskatta att ni som kan räkna skulle hjälpa mig lite grann...
Om jag skulle köra med sammanlagt 1kg lättare rörliga delar i motorn (vevstakar / kolvar) hur mycket skulle jag vinna på de? (får man mer hk?)
Säg att man har en motor som ger 500 hk sen byter man ut de delarna vad händer?
tack på förhand!
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Ingen som e duktig på att räkna och förklara?
Mvh Fredde
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
har försökt räkna på det men insåg att det går inte ...
du tjänar ingen effekt på lättare kolvar å stakar generellt
det som du kommer tjäna på är att det blir mindre flex och torsionssvängningar i vevaxeln och du kommer få ur mer effekt pga bättre mekanisk verkningsgrad på veven för original cosworthvev är inte bra!
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Ok... undra hur man ska få reda på de då... testa kanske... hehe
Mvh Fredde
cossiemanden
Namn: Ronnie Lyngholm
Kör: ESCORT COSWORTH
Inlägg av cossiemanden »
Man får kanske lite mer effekt ut av maskinen for at virkningsgraden blir lite høgre, samt respons blir bettre av den mindre vikten...
Har lettet min 180G pr cylinder och 1kg på veven samt kopling er rundt 6-8kg lettere end std...
Hoppas det er vard pengorna
4x4, fixit, pro-alloy, T38, turbosmart, Hart-racing, omex710 *drool*
Tack til TG- racing for delorna til maskinen
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Är du ute efter att mäta effekten genom ett dynamiskt eller statiskt förlopp? Statiskt kommer du bara få fördelarna från den mindre lagerfriktionen i vevaxelmekanismen, vilket man kan härleda från den en minskning av den rörliga massan som är ansluten till vevaxeln. Om du är intresserade av dynamiska förlopp så har vi långt mycket mer komplicerade resonemang att trampa runt i...
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
om man t.ex kikar på bilden så med lättare kolvar och stakar så kommer skillnaden mellan a och b att bli mindre farlig och då slita mindre på veven
