Heldöd efter vajerbyte...
fjompas
Inlägg av fjompas »
Bytte Kopplingsvajern på min scopio 2.0 87 och det gick juh ganska bra om man använde hjärnan i en sekund (brukar vara dålig på det ibland när jag skruvar).
Hursomhelst.. backade ut bilen ur garaget, slog av den gick och betalade för gds hallen, svågern hade kört fram bilen och slog av den medans vi var inne.. allts startade den två ggr utan probs. sen... tvär död.. :banghead:
Gick inte ens att bogsera igång.. såg att en kabel var lös, och satte den på plats, men ingen skillnad.. har satt batteriet på laddning nu så får se..
Nån som har idéer?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Den gammla klassikern med krockbrytaren till soppapumpen?
Låter pumpen nån sekund när du slår till tändningen? Om inte så har du en strömbrytare i mitten av resevhjulet, tryck in den knappen :)
fjompas
Inlägg av fjompas »
I mitten på Reservhjulet? nae.. På mammas och syrrans sierror var det såna, men hittade ingen på scorpion...
snusarn
Inlägg av snusarn »
kanske placerad som på min escort -91 ner till vänster på förarsidan (vänsterstyrd) vid golvet bakom panelen.
fjompas
Inlägg av fjompas »
du menar så man råkar komma åt den när man är och petar i kopplingsvajern.. får kolla imorrn...
snusarn
Inlägg av snusarn »
hmm...
jag menar panelen närmast tröskeln längst ned på A stolpen
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
på Scorpio sitter krockbrytaren i bakre tvärbalken brevid bygeln till baklucke låset
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
jo på dom scorpio som har så sitter den bak i bagaget. men vad kan de annars vara? nån kabel som ni dragit ur när ni hållt på under?
fjompas
Inlägg av fjompas »
Ja.. det var juh en kabel där, men bilen startade juh med denm uir isåfall sem dog den.. men jag ska kolla i bakluckan...
fjompas
Inlägg av fjompas »
motorcraft skrev:på Scorpio sitter krockbrytaren i bakre tvärbalken brevid bygeln till baklucke låset
Tack tack tack tack!!!!!! hittade på en gång och tröck.. nu går den som en scorpa.. fett å slött :0) Underbart forum med snabba svar!
Mikke
Namn: Mikke
Kör: Ford Sierra -92
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
fjompas skrev:.. nu går den som en scorpa.. fett å slött :0)!
HAHA :D
MIKKE
:eclipsee_
fjompas
Inlägg av fjompas »
:wave:
