Ventiljustering
Sep
Ventiljustering
Hej,
ska byta ventilkåpepackningen och tänkte samtidigt se över ventilspelet.
Någon som har lust att snabbt beskriva hur man gör? Jag kan principen för att justera/kontrollera men undrar hur man ska vrida veven för att mäta på varje cylinder? Kan man vrida runt motorn med fläkten?
Tack på förhand!
//Björn
Tack på förhand!
//Björn
Sep
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
sen så underlättar det med ett specialverktyg till justeringen, det blir nämligen trångt med nycklar på insugningssidan, jag har för mig att insuget skall vara 0,20mm avgas 0,25mm, det var två årsen jag pillade med pinto, så om jag minns fel så rätta mig gärnatherealpinto skrev:Förutsatt att det är en 2.0 Pinto (SOHC) så vrider man enklast veven med ett spärrskaft med en 19mm hylsa (ta ur stiften så går det lättare att vrida runt motorn).
Sep
- patito
- Namn: Patricio Vidal Y
- Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Du ska ha en 19mm nyckel för o släppa på justeringen av lyftarna, o så en 15mm för o justera, sen låser du me 19mm nyckeln dvs.
Du behöver ett bladmått för o mäta spelet, det är som de andra skriver, 0.20mm insug, 0.25mm avgas. O som redan skrivits, du vrider motorn o på samma gång kamaxeln och mäter spelet när knocken du ska mäta är riktad rakt upp.
Tickar bilen bör du byta kamaxel samt lyftare, gör den inte de justera bara. Ibland kan justering även tysta en tickande pinto, men det håller bara i några mil.
När du är o rotar under ventilkåpan är det en sak jag nästan ser som ett MÅSTE.
Byt oljerör!!!!!! Den kostar typ 150:- och kommer att smörja din kamaxel i många tusen mil till.
För att vrida motorn behöver du en 19mm nyckel o du vrider enklast på drevet under fläkten, går o vrida på kamaxeln(17mm tror jag) men de bättre o vrida på vevaxelns drev tycker jag
Specialnyckeln underlättar, men det bästa är o flytta å insuget, fast då ere mer meck
Specialnyckel finns på biltema, inte deras katalog men fanns förut i butikerna, sist jag va där va dem slut, men vet inte ifall de slutat eller om de bara hade tagit slut då. Jag hann iallafall köpa en
Det är som en blocknyckel fast böjd uppåt. Sen får du vrida med spärrhandtag kopplad till nyckeln..
lycka till. o se till o byta oljerör, det är det bästa..
Sep
- patito
Röret pumpar inte men den leder oljan och sprutar på kamaxelns alla åtta knockar..
Det som händer med oljerören är att hålen på röret kläggar igen då oljan blir tjock av smuts o sånt.
Täpps ett hål igen får inte knocken på kamaxeln smörjning och då börjar den nöta, både på lyftare o sin egen knock.
Tickar den inte är det bra, men du kan du ju kontrollera spelen innan du släpper på justeringen.
Byt oljerör även fast den ser bra ut och du inte bytt den precis, pratade med en äldre man vid min parkering förut som hade haft några pintos under dess glansdagar och han rekommendera mig att byta röret efter max 6000mil precis som kamremmen.
Jag rekommenderar även oljebyte minst två gånger om året, helst fler, speciellt om du kör med lite billigare olja.
Oljerör finns hos micro vad jag vet men de blir nog en beställning för de lär inte ha de på lager, FORD måste nog också ha men pris vet jag ej.. Över 200:- bör det iallafall inte vara.
lycka till!
lycka till!
