använda 3 lagers stål packning igen
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
kan jag använda min 3 lagers packning igen?? den ska väll ha gått en 600mil eller nått! är till en cossie 200 block
har hört båda delar! hittar inget namn på den eller märkning alls! så jag vet inte vad det är för någon
uffe du vet kanske vad det e för märke på den??
och om jag annars ska köra med grp A packningen! hur mycket pallar den??
bilen har ju varit bänkad till 522hk vid 1.8 i ladd och jag kommer köra med 2bras ladd! kommer grp A packningen att hålla???
vill ha konkreta svar tack :D
mvh anton
var visst inloggad på eriks :D
jaja ni fattar
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
vilken har du? (finns ett par..)
mvh C
X-ordis FMCS
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Man brukar väl säga att en Gr.A-packning hänger med till ung. 400 hk. Beror väl delvis på typ av topplocksbultar och hur plana ytor man har också. Som Christian skriver så finns det ju flera varianter på stålpackningar."Äkta", och kopior!
agaton
Inlägg av agaton »
ja som sagt så vet jag ju inte riktigt! men kan fixa en bild i morgon!
topp bultar kör jag med arp
Baka
Inlägg av Baka »
GRP A är väl speccat för 300 häst väl?
för övrigt så skulle jag sattsa mer på flöde än laddtryck om jag vore du, 1,8bar är vad som fick Denna motor att rasa
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
e det den som satt i min gamla bil så e det en cometic stålpackning som är köpt av tg racing, har hört båda visor att det skall gå om ytorna e plana o grundligt rengjorda, men även att det ska va svårt att få det bra med en använd. jag skulle ha satsat på en gra packning för innan du har blåst den har garanterat nåt annat gett upp i motorn.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Baka skrev:GRP A är väl speccat för 300 häst väl?
GRP A är faktiskt inte speccat till något av någon tillverkare.. är lugnt över 50 pers som kört med dessa (i sv) 330 upp till 420 Hk och 380-nästan 500 Nm med denna packning. så säger man att den "pallar med" 400 Hk så är det inte fel.
det här med flöde får du gärna utveckla lite mer..
vidare kan jag berätta att det finns över 10 YB motorer med 200 block här i sverige som kör med >2,4 bar och klarar av det då de är byggda för det. gämföra en probe motor med en YB på 200 block är inte direkt rätt..
mvh C
X-ordis FMCS
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
satsa på mer flöde,? bilen e ju mappad o inställd .. det raset du visar kan ju vem som helst få men då har man inte riktigt haft koll på läget hela vägen.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
cometicen är det folk som har lyckats att återanvända men även folk som det inte gått bra för.. det är rekomenderat att inte återanvända den.
kör du med ARP och gillar att mecka kan du ju testa utan att det kostar något än tid om det inte skulle funka (så länge du inte kör för hårt och med för högt ladd och belasting, då kan det gå sönder annat oxå innan du upptäcker att det inte funkar..)
mvh C
X-ordis FMCS
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
har faktiskt inte hört talas om nån som blåst en gra packning någonsin på ladd upp till 2.4 bar...
Cossie Nicke
Namn: Niklas Eriksson
Inlägg av Cossie Nicke »
Jag har blåst den på "lite" mindre än 2.4 bar....... :starter:
http://www.Allbildelar.se
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
ok där ser man,, du e den enda jag hört då. Ioförsig kanske man skall tillägga att det dessa samband har används arp bult som jag refererar till men det kanske du med gjorde o visst allt går men jag menar ändå att gra verkar va en riktigt hållbar packning som funkar länge
Cossie Nicke
Självklart är det en hållbar packning, inget snack om saken. Men allting går med lite vilja och tung högerfot! :D
cosworth82 skrev:ok där ser man,, du e den enda jag hört då. Ioförsig kanske man skall tillägga att det dessa samband har används arp bult som jag refererar till men det kanske du med gjorde o visst allt går men jag menar ändå att gra verkar va en riktigt hållbar packning som funkar länge
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
körde med 2 bar o runt 450hk.. och min grupp A höll alldeles utmärkt. Ska köra med det iår igen.
agaton
Inlägg av agaton »
C skrev:cometicen är det folk som har lyckats att återanvända men även folk som det inte gått bra för.. det är rekomenderat att inte återanvända den.
mvh C
hmm vad e det som skulle kunna gå sönder??? okej den kan ju läcka och så men det märker man ju ganska fort! kör man bara lite lugnt i början och kollar så allt e tätt och riktigt komp så ska det väll inte vara nån fara??
fast jag funderar allvarligt på att köra med grpa!
men om jag så blåser en grp a eller stålpackningen så kan det väll hända samma saker??
är det nån som provat att köra med stål packning och loctite spray lim! bara för att hålla vatten och olja tät?? vet ppf kör mycket med det på original packing för att dom ska vara bättre
mvh anton
