Får inte bort kylarfläkten, jalla jalla!
HenrikssonFord
Har stått i garaget i snart 2 timmar och försökt fåbort fords bästa uppfinning, nämnligen viskofläkten.
Största problemet är att jag inte lyckas hållafast själva "remmhållaren". Använder mig av en poligrip och ett skruvstäd. Poligripen slirar bara när jag skall gänga ur muttern!. En bild illustrerar nog min lilla verktygsuppsättning bäst! (se längst ner)
Motorn sett frammifrån, åt vilket håll är muttern gängad? Går rykten om att den är "felgängad" dvs att man skall skruva medsols för att lossa den (sett frammifrån dvs)?
Finns det någon som har några tips på hur jag skall gå till väga?
Tacksamm för snabba svar!
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Den är vänstergängad alltså fel håll, men visst är det två remmer på din också? '
Jag brukar dra en skruvmejsel mellan remmarna, tvinna upp dem som fan och dra fläkt muttern sen så mejseln "fastnar" och håller fast sen hoppas på det bästa:)
Sist satt en så hårt så jag blev att skruva fast en platta i remhjulet som höllfast allt... huga vad man kan få jävlas med dessa fläktar...
HenrikssonFord
HenrikssonFord
HenrikssonFord
HenrikssonFord
