vad behövs för att konvertera till RWD?
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Har en Sierra Cosse 4x4 och funderar starkt på att RWD konvertera.
Motorn är för tillfället urlyft för lite ompyssling och tänkte i samma veva då konvertera till RWD.
Nu till min fråga, vad behövs?
Kardan, växellåda samt startmotor vet jag redan om.
Hur gör man med Oljetråget samt hastighetsmätarweiren??
Mvh/Hampus
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Inlägg av Jimpan_ »
Prata med Jeims det är tydligen inte helt lätt att få en 4wd reggad som rwd han gjorde det "misstaget" vill jag minnas....
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Jaså, måste man regga om den?
Det var ju lite småtrist då min måste besiktigas nu på vårkanten....
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
e nästan hel säker på att du måste regga om den! :Odd: är en såpass stor åtgjärd ändå.. men det här kan säkert Gustaf svara på :)
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
som "jimpan" skriver så hade jag en 4x4 ombyggd till rwd och förra ägaren (en riktigt oseriös skojare för övrigt) sa att det inte var några problem att regga om den.. sagt o gjort o nu står den med en "förebyggande regbesiktning" (eller vad det stog i papprena). Jag har nu byggt om den till 4x4 igen och motorn är helt org, ska bara på med ett org avgas med katalysator. Sedan får jag regga om den.. om det går..
Bygg du gärna om den.. men försök inte regga den.
Det du behöver är bwt5 låda, startmotor, kardan, hastighetsvajern, samt 2 yttre drivknutar. Du kan använda 4x4 oljetråget o du vill, byter du till rwd tråg så får du nog byta oljepickup med (inte hundra på det dock).
Hade jag fått min omreggad till Rwd så hade jag behållt bilen, men då jag insåg att jag var tvungen att ha 4x4 drift så köpte jag mig en riktig rwd och 4x4an ska säljas framöver. Så vill du köra en Rwd som inte är ombyggd, inte får problem med bes så köp en riktigt Rwd. Hittar du ingen? Kontakta "Mr Costin" så hittar han en bil i Italien åt dig.
Tack för mig!!
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
BelseBoB skrev:e nästan hel säker på att du måste regga om den! :Odd: är en såpass stor åtgjärd ändå.. men det här kan säkert Gustaf svara på :)
Ringde dessa "duktiga" killar på teknik avdelningen på svensk bilprovning i stockholm... och där var det en tekniker som också sa att det inte skulle vara några problem.... MEN ACK VAD FEEEEEEEL han hade. så dem litar jag inte på.. iallafall inte han som ljög för mig *fnys*
Dock är Gustav en bra karl! :)
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Jag använder en vanlig sierralåda, växellådsfäste och kardanstång.
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Inlägg av Mr 19" »
Man får byta främre huset på lådan så den passar bara.
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Det kan väl aldrig vara värt att konvertera? Om man har byggt en dunderpicka man vill ha kvar finns det ju bilar utan motor här och där.
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Inlägg av Mr 19" »
Kan vara kul att prova kanske? Man har ju kvar alla grejer, så vill man är det en dags jobb att sätta dit det igen.
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Jo visst är det kul men det blir så mycket problem, var mest så jag tänkte. Klart man ska testa om man vill. :)
R.Ahlgren
Namn: Robin Ahlgren
Kör: snart med licens
Inlägg av R.Ahlgren »
stumm svettsa mellandiffen å tabort kardanaxeln fram å sätt en plugg i hålet!!
sen sätter du dit en orginal mellandiff och dit med kardan axeln igen så har du 4x4
har jag kört med funkar fint!
m3 e30 "bastard"
sierra cosworth Rwd
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Problemet är att ekonomin inte tillåter en Fix-it sats för tillfället och effekten ligger precis på gränsen av vad lådan orkar med... Sen börjar den bli otroligt trött också lådan så jag funderade på att göra det pga. driftsäkerheten samt nyfikenhet på RWD tills man har råd med en ordentlig låda till 4x4.
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Aha, men är det inte bättre att spara de pengarna då? ;)
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
det är ju en ganska liten peng att konvertera om, dessutom är jag ruskigt sugen på RWD..
Har bara kört FWD innan jag köpte cossen (kört mycket Quattro innan också) så man e ju klart sugen på att testa =)
