Värme Fläkt, relä Escort 1.8 Combi 1995 m.m
sharadkingboy
Inlägg av sharadkingboy »
Hejsan!
Är ny här inne och väldigt Okunnig, så jag hopas på att få fin vägledning.
Köpte mig en Ford Escort 1.8i Combi.
Ett bra pris och allt, men fläkten funkar endast på 1á steget, så jag undrar
vart relä´et alternativt motståndet sitter på denna bilen, är det krångligt att
fixa med själv eller?
Sedan så undrar jag även hur pass tillförlitlig Air-Bag´en är, är ju ändå 11år
gammal bil och man har ju hört talas om att de slår ut av sig själv. Jag undrar
om det kanske räcker med att man drar säkringen?
Och till sist så undrar jag angående temp.mätaren, är det meningen att den
typ knappt ska röra sig alls, den ligger långt under "medel", men vet om att
vissa fordon så rör den sig inte alls på.
Jag vore väldigt tacksam för svar.
Ha de bäst.
Mvh:SKB
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Det me fläkten låter som om din säkringsdosa har fått en knäpp, väldigt vanligt fel på escorter med den årsnodellan. Min gjorde likadant, men jag jobbade på ford under den tiden så en kille på mekverkstaden "bryggade" min säkringsdosa så jag slapp köpa en ny. Vad gäller airbagen ska de inte vara något problem. Krutladdningen inuti bagen blir inte gammal så sätt. e inte 100% säker men 99% säker på att det inte finns någon säkring till airbagen..MVH//Erik
"Boats ´n hoes"
sharadkingboy
Hej hej igen
Ford_Escort skrev:Det me fläkten låter som om din säkringsdosa har fått en knäpp, väldigt vanligt fel på escorter med den årsnodellan. Min gjorde likadant, men jag jobbade på ford under den tiden så en kille på mekverkstaden "bryggade" min säkringsdosa så jag slapp köpa en ny. Vad gäller airbagen ska de inte vara något problem. Krutladdningen inuti bagen blir inte gammal så sätt. e inte 100% säker men 99% säker på att det inte finns någon säkring till airbagen..MVH//Erik
Okej, men jag tänkte mest på det där med Air Bagen, att den kan själv-utlösas av att det blir någon kortis eller så??
Sedan det där med fläkten, menar du den dosan som sitter vid vänster
under intrumentbrädan typ? Men vart sitter själva relä´et eller motståndet
som så vanligt kan/brukar vara knas?
mvh: SKB
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Ja, airbagen ska du inte oroa dig för, de kan inte hända nåt. Har hört att Peugeot´s bagar ska vara kass, men aldrig hört något om Ford´s. Ja, i den boxen sitter något relä lr nån säkring, e inte så insatt i just var, men jag vet att min gjorde likadant å då fick jag säkringsdosan bryggad:D
"Boats ´n hoes"
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
Inlägg av 2stroke »
Att inte själva tempmätaren rör sig så som den skall är inte något ovanligt på dessa bilar.
Jag hade själv samma problem med detta och efter en mycket mycket grundlig felsökning så blev jag helt enkelt tvungen att flytta på visar nålens placering så att den började att visa rätt ( finns ingen justermöjlighet ).
Jag har själv 2 st. Air Bag's i min 94'a och de är fortfarande kopplade.
Om du vill vara helt 100 % på att inget skall hända så måste du nog in under instrument brädan och helt sonika dra ur kontaktstycket till airbagen.
:racesmile Focus 2,0 Kombi ( 1999 ) SÅLD ! ( Sept. 2008 - Sept. 2014 )
:racesmile Escort RS Kombi 1,8 Turbo Intercooler ( 1994 ) SÅLD ! ( Nov 2001 - Sept 2008 ) :weeping:
sharadkingboy
Ford_Escort skrev:Ja, airbagen ska du inte oroa dig för, de kan inte hända nåt. Har hört att Peugeot´s bagar ska vara kass, men aldrig hört något om Ford´s. Ja, i den boxen sitter något relä lr nån säkring, e inte så insatt i just var, men jag vet att min gjorde likadant å då fick jag säkringsdosan bryggad:D
okej, men sitter det liksom bakom säkringsdosan då eller? Vad menade du med bryggad?
sharadkingboy
2stroke skrev:Att inte själva tempmätaren rör sig så som den skall är inte något ovanligt på dessa bilar.
A ha, ja det är kanske två st på min också, är en escort 1995, är inga elhissar eller farthållare eller så. Förresten, du kanske vet OM det är fordlarm orginal på sådan modell som min? Ser ingen lampa som blinkar iaf.
För att återgå till det där med airbag, så är det ju något som "kan" utlösas av elfel och så. har en bekant som hade en Volvo 850 som det hände på, han körde sedan in i en vägg och bilen blev skrot.
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
Inlägg av 2stroke »
sharadkingboy skrev: A ha, ja det är kanske två st på min också, ( är en escort 1995 )
Jag har inga elhissar eller farthållare eller så.
Förresten, du kanske vet OM det är Fordlarm orginal på sådan modell som min ?
Har en bekant som hade en Volvo 850 som det hände på, han körde sedan in i en vägg och bilen blev skrot.
Jag har AIRBAG även på passagerar sidan. ( Förar sida + Passagerar sida = 2 st. )
Min bil har Elhissar & taklucka men Inget Ford original larm.
Visst allt "kan" hända.
Vill du verkligen vara helt säker så skulle jag göra på följande sätt :
* Tag lös batteripolerna och sätt ihop + & - kablarna i ca 1 timme. ( Detta för att "Nolla" ut hela systemet. )
* Förarsidans kontaktstycke sitter bakom instrumenten ( Hastighetsmätaren osv. ) , drag isär hela kontaktstycket Stort som en tändsticksask, strippa fast det på lämpligt sätt/ställe.
* Gör nu lika med passagerarsidan men sitter bakom/ovan handskfacket. Drag isär och strippa fast det på lämpligt sätt/ställe.
* Dra ur AIRBAG lampan till instrumenteringen ( annars kommer den att lysa hela tiden )
* Montera tillbaka instrumenten ( hastighetsmätaren osv. )
* Anslut batteripolerna
* KLART !
LYCKA TILL !
sharadkingboy
2stroke skrev:Jag har AIRBAG även på passagerar sidan. ( Förar sida + Passagerar sida = 2 st. )
* KLART !
LYCKA TILL !
Hej hej igen.
Okej, låter inte speciellt svårt, men har hört att även OM själva airbagen sitter kvar, så KAN den ändå utlösas, då det är krutladdning och så. Men jag vet inte, kanske man inte ska vara så "nojig" och se det mer som en säkerhet? Men jag har glasögon och förmodar att det blir glassplitter direkt i ögonen om den smäller upp, oavsett om det är en krasch eller inte som den smäller upp vid, så ja vad ska man säga?!
Sedan undrar jag även VARFÖR man ska "nolla systemet", NOLLA FRÅN VAD? Om man INTE gör det, vad "kan" hända då? Lagrar den någon ström i sig själv eller? (airbag-utlösar-mekanismen)
OM det finns på passagerar sidan, står det PÅ den då? För jag har ej sett någon text om SRS eller någon varningsskylt med babybarnstolsförbud och så?
Sedan återigen till det där med Fläkten, Menar du att man ska rycka loss hela den plattan där alla säkringar sitter på och se om man hittar något jordfel på den? Sitter även relä´et till fläkten på BAKSIDAN av säkringsplattan? Ska nämligen meka imorgon och det vore bra att veta lite tills dess, he he.
Tack på förhand (Även andra får ju lov att svara)
sharadkingboy
* KLART !
LYCKA TILL !
PPSS!!
Ska jag inte dra ut själva Air Bagen också?
DDSS!!
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Ang fläkten. Om den går på en av hastigheterna så är det inte säkringsdosan. Om den är kass (vilket ÄR vanligt) så går inte fläkten alls. Kolla så du har spänning ut från vredet i alla tre lägena och att det kommer spänning fram till motståndet och fläktmotorn i alla tre lägena. Läge 1 och 2 går via motståndet och läge 3 direkt till fläktmotorn. Motståndet sitter på kåpan till fläktmotorn.
Ett vanligt fel i detta läge är rost/oxid i kontaktstycket på motståndet.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
sharadkingboy
okejokej
mr Costin skrev:Ang fläkten. Om den går på en av hastigheterna så är det inte säkringsdosan. Om den är kass (vilket ÄR vanligt) så går inte fläkten alls. Kolla så du har spänning ut från vredet i alla tre lägena och att det kommer spänning fram till motståndet och fläktmotorn i alla tre lägena. Läge 1 och 2 går via motståndet och läge 3 direkt till fläktmotorn. Motståndet sitter på kåpan till fläktmotorn.
Nej den går enbart på läge 3. Men jag känner att den blåser på första läget, men det blir rätt immigt i bilen. Då har jag ytterligare lite undringar, dels är VAR den där fläkten/fläktkåpan sitter, eller är det en hel evighet att komma åt den? Sedan så undrar jag även HUR i tusan man ska få av detta reglaget till fläkten (runt man vrider på), dels så kommer man knappt under från baksidan, dessutom så vet jag inte hur man ska göra, så jag uppskattar ju gärna hjälp igen=)
Ha en bra dag och tack på förhand
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Hmm har inte besiktningen en del att klaga på om lampan till airbagen inte lyser när man slår på tändningen. Har för mig att jag hört någon som råkat ut för ombesiktning p.g.a detta.
Det kan vara termostaten som är dålig så att tempmätaren visar som den gör.
Blixnabb
sharadkingboy
Hejsan igen
Hej igen.
Jag har kollat lite på bilen nu och även skruvat ner en del. Fått bort panelen så jag kommer åt och så. Ser även att det går TVÅ stycken kabelkopplingar till ratten, en som går till högra reglaget och en till vänstra reglaget. Kablar till tändningslåset är (som jag ser det) direkt dragna.
Hur som helst, det sitter även en GUL kabel i en kontakt som sitter i panelen (som du måste ta isär/bort från panelen när du tar bort den, vad är den till?
Sedan fläkten hittade jag (efter att jag fick ta bort batteriet), men den där plastbiten som sitter ÖVER fläkten, den vet i tusan hur jag/man får bort, måste man ta bort torkarna och den biten som sitter typ under torkarna för att komma åt den då?
Sedan så BAKOM RATTEN sitter det två stycken (konstiga) bultar med 5.5mm 6kant. När jag kopplat bort all el och så, är det bara att lossa de två bultarna då, så kommer Air-bagen sakta, men säkert fram och sedan lätt att demontera, eller är det även ANDRA ställen som den sitter fast på/i?
Tack på förhand.
mvh: SKB
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Fläkteriet sitter framför vindrutan där du har rotat, följ kablarna från fläkt motorn så hittar du motståndet.
Om fläkten går på läge tre endast så är det motståndet.
Svart flügel :jump:
