vibrationer vid dragläget
johan1
Inlägg av johan1 »
jag har ett skummt fel på min scorpio 2,0 -92 , ibland när man släpper upp kopplingen precis vid dragläget så vibrera det i hela bilen , man kan nästan säga att kopplingen hugger .
kopplingen är bytt för 2mån sedan , samma fel uppstod även innan kopplingen byttes .
men vad kan de vara för knas , om det är någon bussning eller nått ? knutkorsen är inte glappa ,
fram med förslag vad det kan vara .
tacksam för svar
Lefracuss
Inlägg av Lefracuss »
Jag har samma problem på min sierra, men mitt problem uppstår bara när man slirat mycket, som t.ex i stockholmstrafik.
Det tipset jag fått är det att det kan ha läckt in olja och lagt sig på lamellen. Då kan det hugga sådär.
johan1
Inlägg av johan1 »
funderar om det kan vara hardyskivan ?
Lefracuss
men varför börjar det då hugga i din direkt och förs efter massa slirande på min?
vid lugn och normal körning på lite ländsväg blandat med lite samhälle så hugger inte min...
mats_t
Inlägg av mats_t »
Jag har också samma vibrationer, tycker de kommer från bakvagnen, för mig uppkommer de bara om jag ligger på låga varv och på 1'an och 2'an... som sagt är det bara när man ligger på dragläget, inte annars
blackbird
Inlägg av blackbird »
Låter typ som det är nåt kugghjul nånstans som har nåt kugg som är lustigt. Borde ju kännas vid låga varv, samt att vid högre så går det så fort att man inte "hinner" känna något...
johan1
Inlägg av johan1 »
jag upplever mer att min bara hugger i kopplingen och att de är då de vibrerar .
Flattbeat
Inlägg av Flattbeat »
Ingen som har lust att fortsätta på den här tråden..?
Har just fått linkande probs på min sierra efter att ha bytt drivknutsdamasken och sänkt bilen.. Nån som har nått förslag..?
//Erik
ricze
Namn: Rickard Zetterberg
Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Inlägg av ricze »
Skulle kunna vara Hardyskivan eller stödlagret till kardanaxeln som är riktigt kasst. Då brukar det också vibrera i låga hastigheter om man kör på för hög växel typ..
MVH
/Rickard
lika bra jag hoppar in i denna tråden med!
har rejäla problem med vibrationer i min sierra.
främst när man ligger i ca 100-120km/h i 5:an, det känns som man ligger i 5:an i 20km/h!
befarar att det e hardyskivan eller stödlager.
till DOHC sierran så måste man byta hela kardanen om nått har pajat till den efter som det är en "balanserad enhet" (citat från Haynes boken ;))
funderar på om det kan vara upphängningen till lådan annars?
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Lika på min sierra också. Verkar vara standard problem på Fordar :)
Flattbeat
Trevliga bilar.. ;) hehe, nedå jag är så nöjd med min pärla så...
