Byta nedre bärarm på Sierra
Cpt Tuttle
Namn: Mattias Johansson
Kör: Fordlös numer, men stjärna på kylaren är kul det med.
Inlägg av Cpt Tuttle »
Ska byta nedre bärarmen på min Sierra. Har aldrig skruvat med McPherson förut, annat än att demontera dylika framvagnar från skrotbilar... :D
Så min fråga är hur man bär sig åt. Ja, jag är ju ingen amatör så jag vet ju hur man får isär skiten. ;) Min fråga är snarare den, är det till att dra ihop fjädern med spännare så att det inte kan fjädra ut när man lossar armen? Är det nåt annat man ska tänka på?
Eftersom fjädern sitter mellan fjäderbenet övre och undre tallrik behöver man inte spänna ihop den för att lossa bärarmen. Den kan inte komma nånstans...
Det som är värt att tänka på är att kränghämmaren spänner utåt när du har bilen upphissad, för att få dit den nya bärarmen kan man behöva dra ihop kränghämmarens "armar" med ett spännband.
Cpt Tuttle
therealpinto skrev:Eftersom fjädern sitter mellan fjäderbenet övre och undre tallrik behöver man inte spänna ihop den för att lossa bärarmen. Den kan inte komma nånstans...
Tänkte mer på fjäderbenet i sig än på själva fjädern... Men det kommer ingenstans det heller? Kanske är såpass utfjädrat när hjulet inte har belastning?
Det är helt utfjädrat när du hissar upp bilen, så det kommer ingenstans.
Cpt Tuttle
Man får tacka för hjälpen. :)
