hur justera bromsar esc. mk2
Tobbe_L
Inlägg av Tobbe_L »
tjena har precis börjat riva bakbromsarna på min esc. mk2 -78, men hur i h*lvte justerar man dom, det var ojämn bromsverkan bak, men backarna ser ut som nya??? hur ska jag göra, pedalen känns ganska svampig...lufta? hur gör jag då det, sitter bara luftningsnippel på vänsterhjul, på höger går det 2 rör, inget läckage i cylindrarna heller....men måste justera in bromsarna på höger bak där bromsverkan var som sämst..........tar emot ALLA tips jag kan få.... :banghead:
Tobbe_L
Inlägg av Tobbe_L »
var ju en rund grej med splines på o på den satt typ en halvmåne till främre backen med splines på, men den runda grejen satt fast, ska den kanske göra, ska man justera på vajern någonstans eller??? måste ju justera backarna...
"Halvmånen" eller armen ska kunna röra sig, den är ledad på den långa armen som så att säga går mellan backarna. Men den kärvar alltid fast och så har man ingen verkan på P-bromsen.
Smörj och jucka loss armen så att den kan löpa fritt (hjulet med "splines" ska bromsa rörelsen och ger självjusteringen).
Svampigheten kan bero på gammal bromsvätska, lufta ordentligt (på nippeln längst bort) så du får fram ny fräsch bromsvätska.
Tobbe_L
Inlägg av Tobbe_L »
hehe troligt nog så satt inget fastrostat, backarna såg som sagt nya ut, så tidigare ägare har nog gjort det, ska på med ny bromsvätska o kolla, så bromsarna är alltså självjusterande även på en sådan gammal bil hehe.....blir nog bra med´ny vätska...
Tobbe_L
Inlägg av Tobbe_L »
handbromsen funkar perfekt :-) ,,, det var på färdbromsen ojämnheten var...vänsterbak: 1.0 Högerbak: 0.4
