bromsluftning med ABS?
Micke L
Inlägg av Micke L »
är det något säskilt tillvägagångsätt när man luftar bromsar på sierra med ABS? det är en 92
/Micke L
Bjerran
Inlägg av Bjerran »
Du kan bara låta det självrinna med alla nnipplar öppna så gjorde jag...
Är väl inte anorlunda mot en "vanlig"? Jag har iallafall inte gjort något anórlunda när jag luftar bromsarna på en bil med ABS. Bara göra som du brukar :D
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Micke L skrev:är det något säskilt tillvägagångsätt när man luftar bromsar på sierra med ABS? det är en 92
/Micke L
Är det med en motor som arbetar upp trycket ?
I så fall så luftar du som vanligt fram och bak är det bara att sätta bromspedalen under lite tryck ( och håll den stilla där !! ) sedan öppna nipplarna så fixar motorn resten !!
Det är detta som gör att man får så taskig bakbroms på dom Fordar med detta system om man bytt slangar till stålomspunna eller monterat större bromsar fram !
Fram så bestämmer du själv trycket med foten medans det är läget på pedalen som avgör hur mycket bakbroms du får !!
D.v.s. ju stummare pedal du får eller ju mer lättrampad frambroms du får desto kortare väg trycker du ner pedalen = sämre bakbroms !!!
// Micke
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=21893 finns en liten beskrivning :)
Micke L
Inlägg av Micke L »
Fan va ni är snabba:-)
jo det är med motor som surrar när man trycker ned pedalen
förstog jag rätt? att bakromsana styrs av läget på pedalen och är inte i mekan-hydraulisk anslutning med pedalen utan el-hydraul med lägesgivare på pedalen
kan man påverka när dessa griper in då, tex justera någon kam till lägesswich eller pot?
/Micke L
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Micke L skrev:Fan va ni är snabba:-)
/Micke L
Nånting mittimellan !! Det är mekan-hydrauliskt med en liten "hävarm" ( nr.5 på bilden ) inne i ABS-enheten men den påverkas inte av trycket utan läget på pedalen !
// Micke
