Bygger eget insug: Hur fasen ska jag göra med anslutande rör?
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Har otroligt platsbrist. Hur ska jag göra för att det ska bli "bra" med anslutande rör till spjällhuset?
Enklast är att smacka på spjället direkt på sidan av plenum men blir det så bra?
Är alltså till en turbomotor.
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
gör som på mis dvs sådär snett in på undersidan trattarna
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Mikael S
Namn: Mikael S
Big Al skrev:gör som på mis dvs sådär snett in på undersidan trattarna
Får inte plats för spridarna :(
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
då kör du på ovansidan :)
Mikael S
Namn: Mikael S
Big Al skrev:då kör du på ovansidan :)
Ja det är väl enda sättet. Synd att det kommer bli så jävla fult bara :rolleyes:
Mikael S
Namn: Mikael S
Så här skulle jag helst vilja göra, och så blir det nog om jag inte får nått seriöst utlåtande som sågar lösningen helt :)
(bild från http://savarturbo.se)
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Mja om man bortser från att det är en BMW så ser det väl bra ut ;-)
Förlåt! Kunde inte låtabli :-S
Vressner
Inlägg av Vressner »
Lösningen som du visar på bilden är nog det enda sättet. Jag hade däremot försökt dra anslutningsrörets bortre sida längre bak mot torpedväggen och låta den sidan som är "närmst" motorn vara ungefär som den är. Visuellt: Dra en linje mellan spjället och plenumets bakkant. Får för mig att cylindrarna får en jämnare fördelning av luften då. Har inget belägg för det, bara en känsla...
//Andreas
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
gör så som på den sista bilden fast emd mindre vinkel och på ovansidan. iochmed att du kör trycksatt så kan du låta slittsarna i plenumet vara lite mindre så du får ner lufthastigheten mer när det kommer in i plenumet. MIS är ett mycket bra exempel på detta. lade upp massor av fina bilder på dem förut så sök på mig så finner du.
mvh C
X-ordis FMCS
Vressner
MIS insugets anpassning var det jag var ute efter, där går anslutningsröret till plenumets bakkant. Du kan inte placera röret på undersidan av plenumet om du vrider oljefilteradaptern?
//Andreas
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
spridarna måste tyvärr vara där micke visar att de ska sitta om han inte pekar dessa rakt ner i trattarna istället.
gör inget alls att ha kanalens slittsar på ovansidan. bara bula till huven lite.. :)
mvh C
X-ordis FMCS
Mikael S
Namn: Mikael S
Jag bockade till ett rör för det igår men det ser ju förjävligt ut :( Nu ligger det inte som det ska visserligen men ni ser ju hur jag hade tänkt
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
har du några andra alternativ då?
kan du öka volymen åt alla håll på den plenumet du har och mata det som tex TG:s pelnum? det ser ut som om du faktiskt hade platts!
mvh C
X-ordis FMCS
Vressner
C skrev:spridarna måste tyvärr vara där micke visar att de ska sitta om han inte pekar dessa rakt ner i trattarna istället.
mvh C
Sant! Hmmm får väl blir ovansidan ändå...
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Om du ska göra en MIS-liknande lösning så tänk på att tillsätta luften så långt bort från centrum på tratten som möjligt, helst i bakkant på tratten, så att luften har tid att minska i hastighet från de trånga ingångarna. I ditt fall så skulle detta innebära att tillförselröret skulle sitta helt i ovankant på huvudplenumet. Sen får du göra ett par hål med väl avstämd tvärsnittsarea in i huvudplenumet från tillförselröret :)
