Grenrörsfråga, vad är rören till för?
- Danniboy
- Namn: Danne Björklund
- Kör: Ford Mondeo RS,Ford fiesta XR2, Ford Fiesta XR2I
Har en Fiesta xr2 som jag tänkt byta grenrör på mot escort xr3i:ans grenrör.
Men vad e dessa rör till för?
XR2, Ett rör går från insuget till grenröret och där i mellan sitter någon slags ventil, sen går det 2 rör från grenröret till en liten låda som har en gummislang som ventilerar.
Xr3i, ser lite anorlunda ut den har inte någon ventilering eller vad man ska säga. Men den har samma rör bara att de går från grenröret till insprutet.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Systemet på XR2 kallas pulsair, det injekterar frisk luft i grenröret som gör att avgaserna förbränns fullständigare.
Den nedre bilden visar ett EGR-system (Exhaust Gas Recirculation), man skickar in en liten mängd avgaser i cylindern igen som sänker förbränningstemperaturen och minskar NOx-utsläppen.
- Järnkaminen
Vad säger besiktningen om man tar bort det? Kan det ha någon positiv eller negativ effekt?therealpinto skrev:Systemet på XR2 kallas pulsair, det injekterar frisk luft i grenröret som gör att avgaserna förbränns fullständigare.
- Järnkaminen
Bilprovningen säger "aja baja inte ändra avgasreningen" om de märker att man tar bort rören.
Ska man byta grenrör är det oftast enklast att plugga anslutningarna men ska man göra det "rätt" bör man flytta den variant av rening som satt på originalmotorn, i detta fall sätta in pulsairrören i XR3-grenröret.
- Danniboy
Joo jag har ett med
therealpinto, hur tycker du jag ska göra? jag antar att det är gjutet och som du sa då e det alltså svårt att svetsa?
Om jag ska gänga är det svårt eller är det bara borra upp hål o sen gänga?
Tror du det är stor risk att de ser att man tagit bort avgasrensningen?
Om jag tar bort hela staget osv...
HenrikssonFord
