HJÄLP! Cargard larm
Preben
HJÄLP! Cargard larm
Inlägg av Preben »
Jag har haft en fin Scorpio med Cargard 950S larm stående några månader, och när jag sku köra in den i garaget för byte av topplickspackning hade batteriet laddat ur sig fullständigt, jag bytte batteri men fick inte i gång den så jag fick rulla den in i garaget, nu är den klar; men jag kan fortfarande inte få igång den och funderar på om det är startspärren som krånglar, den bara klickar i startreläet och alla kablar på batteriet sitter som de ska. Jag har slagit på och av larmet mjen det gör ingen skillnad. Tips? :banghead:
Preben
Inlägg av Preben »
Ingen som kan hjälpa?
Jag har nu haft startmotorn nere för att kolla om det var den som hade pajat; men den funkar bra, håller på att bli vansinnig.
Prova rengöra kontakterna till startmotorn, fick problem med det på min scorpio och det löste sig när jag rengjorde dem.
Preben
Inlägg av Preben »
Järnkaminen skrev:Prova rengöra kontakterna till startmotorn, fick problem med det på min scorpio och det löste sig när jag rengjorde dem.
Jag har ju haft loss kablarna och rengjort allt utan det har hjälpt ett dugg. :banghead:
D-Berg
Namn: Johnny D
Kör: Escort Cossie MSport
Inlägg av D-Berg »
Kolla i cargards manual här.. http://www.cargard.com/manual/b_cg950s.pdf kanske kan vara till ngn hjälp, där står det bland annat hur man kodar om fjärrkontrollerna osv.
Tack till:
J.M Motorsport
TG Racing
Kapten Bjarne
Gabbe såklart
http://www.garaget.org/?car=17953
Preben
Inlägg av Preben »
D-Berg skrev:Kolla i cargards manual här.. http://www.cargard.com/manual/b_cg950s.pdf kanske kan vara till ngn hjälp, där står det bland annat hur man kodar om fjärrkontrollerna osv.
Jag har den på papper; men den säger mig inte så mycket, och problemet har ju uppstått då bilen stod still och batteriet laddades ur, sen dess har jag inte fått igång den igen. Egentligen vill jag helst plocka bort larmskiten; men det satt ju där när jag köpte bilen.
Fjärrnycklarna ska inte tappa minnet. DOm ligger kodade redan. Det är om man skaffar fler nycklar/fjärr dosor som man måste koda in dom.
Vad du kan göra ananrs är att koppla förbi startspärren. PM mig om du behöver hjälp.
Preben
Inlägg av Preben »
Keller: Jag ska göra en seriös felsökning i morgon, så får vi se vad som händer. Annars skickar jag dig et PM.
Preben skrev:Keller: Jag ska göra en seriös felsökning i morgon, så får vi se vad som händer. Annars skickar jag dig et PM.
Gör så! :)
