länkarm/ Bärarm
Fård Mondeo
Bärarm och ljuddämpare
Inlägg av Fård Mondeo »
Är det nån som har försökt att byta bärarm/länkarm på en Ford Mondeo Kombi? Jag har en -97 för att vara exakt.
Jag skulle byta nu idag och det var inte så lätt som jag trodde.
Jag skulle byta vänster fram under bärarmen, jag skruvade loss alla bultar, sen när jag skulle dra ut skruvarna (som var c:a 10cm långa) så tog dom i växel lådan, det gick inte ta ur skruvarna!?!?! Dom satt uppifrån och ner, så man är tvungen att ta loss allting för att sätta ditt en bärarm, det är bara på vänster sida som det är så, ingen annan. Är det nån mer som har haft samma problem? Om inte? OBS OBS!!! Så kanske det här är en bra varning!!!
low-life
Namn: Tobbe H
Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Inlägg av low-life »
Jo den korkade konstruktionen har man mött på några ggr :banghead: .
Men bara att slå upp skruvarna så långt så man kommer emellan med ett såg under bultskallen och sen såga av skallen på skruvarna. Sen är det bara att slå ner skruvaran och byta bärarmen. Sedan är det bara att slå i skruvarna så muttrarna hamnar mot växellådan. Så blir det lättare nästa gång.
Mvh/Tobbe
Putsböööögen i Sierran
073-2680938
Bilpedanten
Fård Mondeo
Du menar med att man slår in skruvarna underifrån då istället då? och muttrarna ovanpå?
har du gjort nåt liknande? vart kan man köpa skruvarna, dom hade inte dom på mekonomen, så kallade monterings sats till bärarm.
low-life
Namn: Tobbe H
Fård Mondeo skrev:Du menar med att man slår in skruvarna underifrån då istället då? och muttrarna ovanpå?
Precis. Jag har gjort det några ggr och det har fungerat kanon. På Ford där jag jobbar gör vi så på alla Mondeo. Kunden skulle tappa håret om dom skulle betala all tid extra det tog om vi var tvungen att lossa motorbryggan, istället för att vända skruvarna så muttrarna hamnade uppåt vid montering.
Ford har sådana skruvar. Kostar inte många kronor, 20-40:- kanske.
Mvh/Tobbe
073-2680938
Bilpedanten
Fård Mondeo
vanlig metall sågsblad då blir det, för man kommer inte in med hela sågen, utan bara bladet.
Kanske du kan hjälpa mig med en annan grej!? :)
Jag har köpt dämparsysten begagnat på skroten från trollhättan, nu är det så att den jag beställde var en enkel ljuddämpare, medans min har dubbel ljuddämpare, har hört att det går att bara sätta in en med enkel dämpare, men min passar inte ens nära, dom sa att det kom från en kombi men det tror inte jag.
Fård Mondeo
vet du vad det är för storlek på skruvarna? Ford har inte öppet i morgon , tänkte om man kunde köpa dom på micro eller liknande, bra att veta måtten på dom, tänkte om du kanske visste, vill inte ta upp bilen och sen ta bort en skruv för att kolla vad det är för storlek? läskigt att åka utan en skruv :)
Fård Mondeo skrev:vanlig metall sågsblad då blir det, för man kommer inte in med hela sågen, utan bara bladet.
På kombin så går avgassystemet över bakaxlen. Gör det inte det på det du har skaffat så är det inte från en kombi.
Ferritta har ett sportsystem som består av 2 dämpare, mellan och slutdämpare.
Fård Mondeo
ok, så jag kan inte sätta in en med bara en ljuddämpare på min kombi? Måste man ha mellan dämpare och slutdämpare, fattar inte vad den gör i alla fall? mellandämparen.
Avgassystemet måste vara till en kombi, så länge det är det e det inga problem.
Men som sagt, kombins går över bakaxlen.
Det sitter 3 dämpare i vanliga fall, mellan dämpare, och två slutdämpare. Det är till för att få ner avgasljudet, dvs komfort.
Fård Mondeo
ok, jag har tänkt att ha en slutdämpare och sen mellandämparen, men jag tror jag får kapa av ljuddämparen som jag har i bagageluckan sedan skarva lite granna, det finns väl inga regler hur mycket man INTE får skarva, eller?
