stötfångare!?
Fård Mondeo
stötfångare!?
Inlägg av Fård Mondeo »
Är det nån som kan guida mig hur det går till att byta stötfångare på min mondeo -97, kombi om ni vill veta det, jag har lyckats slita bort den gamla fångarern, bokstavligen slititgt, fick inte ur skruvarna som dom satt fast med, dom gick bara runt. Hur ska man göra då? Måste klippa dom eller? måste jag ta bort sidoskärmen eller vad?
Menar du fram?
Där sitter nån typ av plast mutter på insidan som man kan komma åt med en tång om du plockar av framlysena. På passagerar sidan tror jag att du får ta ner spolartanken för att komma åt lättare.
Jag gav upp på min :Odd:
Den sitter iaf med en i varje skärm och 3 plast clips under grillen + ett stag på varje sida om jag inte minns helt fel.
Fård Mondeo
ja det är fram jag menar. Så det räcker med att plocka bort lysena? men det sitter en säkringsdosa i vägen och ta bort spolartanken? det var det jag var rädd för? kan man inte undvika det? *ha ha*har precis fyllt min tank till fullt. Alla skruvar sitter som fan också, speciellt i dom där stagarna som du snackar om, dom på varje sida, ska borra ut dom eller nåt. Annat förslag?
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Du kan hissa upp bilen å plocka av hjulet och innerskrärmen, sen får du ta en liten svetstång å klämma in så du får fatt runt plstclipset. Sen ett litet spärrhandtag med många förlängare å tiohylsa om jag inmte minns fel. Så gjorde jag iaf när jag jobbade på Hedberg´s, iofs hade vi lyft å tryckluftsverktyg, men enklaste sättet för att minimera skador på lack osv är detta. Testa de om du har gott om tid:DMVH//Erik
"Boats ´n hoes"
Fård Mondeo
jag får köra utan tryckluft, men du föreslår att jag tar bort däcken och tar bort skärmarna? Det kanske går, får ta i med mina bara händer, nästan lika stark som tryckluft.
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Fård Mondeo skrev:jag får köra utan tryckluft, men du föreslår att jag tar bort däcken och tar bort skärmarna? Det kanske går, får ta i med mina bara händer, nästan lika stark som tryckluft.
Nej, ta inte bort skärmen, innerskärmen bara, den i svart plast som sitter ovan för hjulet så att säga. jag föredrar också att lossa/spänna för hand, har tryckluft ute i min verkstad , men jag kör sällan med luft:D
"Boats ´n hoes"
Fård Mondeo
det var den jag menade jue... *smile*
Men det går att ta bort helt sen när man har tagit bort däcket, stämmer det?
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Fård Mondeo skrev:det var den jag menade jue... *smile*
Jepps, det går även utan att ta bort hjulet, men du får gott om plats om du movar hjulet också:D Innerskärmen sitter med torx, så du e beredd på de:D
"Boats ´n hoes"
Innerskärmen ska gå att ta bort helt. Eriks version är klart enklare!
Minns inte hur innerskärmarna sitter men du lär se det. Det stämmer med förlängare och 10mm hylsa!
Du behöver inte bekymra dig om säkringsdosan. Tar du väck lysena så ser du plastmuttern.
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Tror där en utgjutning i framskärmen, som en liten arm som trycker upp innerskärmen lite, den kan vara dryg att pilla ut, men de ska gå bra om du bara tar dig tid, rätt soft pilleri:D
"Boats ´n hoes"
Fård Mondeo
ok, men man måste fortfarande ta bort spolartanken på höger sida då? Nej det var inte torsch i innerskärmen på min :p det var insex, tur man har, för jag har inte torsch nycklar, inte hemma i alla fall. Då låter jag säkringsdosan vara kvar!
