Lacka om dekorlisten
Originalet
Namn: Martin Jonsson
Kör: Ford Focus TDCI -12
Inlägg av Originalet »
Har stört mig tillräckligt nu på att den röda dekorlisten som sitter på stötfångarna och sidolisterna är så matt och flammig.
Undrar om det är ett material som lätt går lacka på utan att färgen släpper?
Och går det ta loss listerna på stötfångarna tro? Sidolisterna är nog bäst att lacka på bilen iallafall känns det som.
Dessutom undrar jag om det går lacka dörrhandtagen och backspeglarna utan att slipa ner dom nåt direkt? Skulle vilja lacka som svarta med ändå ha kvar det knottriga som är i plasten från början eller vad man ska säga.
Skulle det räcka att göra rent dom, spraya med plastprimer och sen lack?
Bilpedanten
Namn: Tobias H
Kör: Putscossen
Inlägg av Bilpedanten »
Du som är rekondare.. Har du provat vinyl gelè på listerna? Det brukar fungera mycket bra om listerna ser gamla och flammiga ut.
Du kan lacka på listerna. Matta ner ytan med P600 torrslip och grunda sedan med mjukmedel i. Sen lackera som vanligt.
Du kan plocka bort listerna ja. Dock vet jag inte hur den sitter på din bil, om den är med dubbelhäftande tejp eller dit tryckt i spår!?
När det gäller sidospeglarna och yttre handtagen så räcker det om du använder "grå scotte-duk" att matt ner ytan med.
Det går att lacka ytan så den blir som du kallar "knottrig". Genom att läögga "strukturlack". Då blir den halvmatt också. Som ytan ser ut original, fast blir lite blankare bara.
Eller så använder du "scotte-duken" å matta ytan försiktigt så strukturytan inte slipas ner.
Matta du inte ner ytan innan lack kommer lacken "flagna". Kanske inte första gången, eller andra. Men en dag när du står med högtryckstvätten så kommer färgen lossna från ytan.
När det gäller lackering behöver du ingen plastgrund på plast som är hård,dvs, att plasten inte är böjbar. Plastgrunden gör att lacken inte ska spricka om plasten skulle böjas från sin ursprungliga form.
Men det med plastprimer gör du som du vill.
Sen är det bara att börja lackera :)
Lycka till!
Mvh/
Bilpedanten
Originalet
Det är inte själva gummilisten utan den lackerade röda 1cm breda listen det gäller och den har jag inte lyckats få bra med nåt medel. Vinylgel har bara gjort gummit runt fint.
Grunda med mjukmedel? Det har jag nog inte hört förut, vad innebär det?
Det med scotte-duk låter ju riktigt bra iallafall, det får jag nog ta och testa då.
Tackar!
