18" på rwd cossie?
.jm
18" på rwd cossie?
Inlägg av .jm »
Har sökt men inte riktigt hittat nått bra svar.
Passar 18" på en helt orginal rwd cossie utan att skrapa i o ha sig?
vilken bredd/höjd och ET?
mvh jm
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
max rekomenderat är:
215x45/40 18" med rätt ET. dock kan det vid fjäder kompresion ta i där bak om du har lastat en del (en eller två personer kan räcka ibland) i vissa fall går det tom med 225x40/35 18" (vet att cossie nicke körde med 235x45 17" på mantorp ett par rundor och det gick relativt smärtfritt)
testa dig fram. med de första måtten i svammlet ovan så har du nog turen på din sidan med rätt ET.
mvh C
X-ordis FMCS
.jm
Inlägg av .jm »
okej tackar för det :)
Morran
Namn: Rory Orman
Kör: Buell S1 Lighting Ford sierra Cosworth RWD -88
Inlägg av Morran »
Jag kunde inte ha 225/45 16" tog i som bara den fram, visserligen är min bil jäkligt låg.
Manet
Namn: Kalle
Kör: Rent för mycket.
Inlägg av Manet »
Morran skrev:Jag kunde inte ha 225/45 16" tog i som bara den fram, visserligen är min bil jäkligt låg.
Var det Escortfälgar? Offset blir ju helt paj med såna.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
escort cossie fälgar har ET 25. sierran ska ha ET 42 org.. ;)
mvh C
X-ordis FMCS
Lill Raggarn
Namn: Patrik Lindberg
Kör: fram och tillbaka till jobbet i Diesel doris.......
Inlägg av Lill Raggarn »
jag hade 215/40-16 med escort fälgar och min är iaf sänkt vet inte hur mkt, å det funka perfekt!
Going wild
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Vilken modell är det? Är det en sedan så kan du åka med 225/35x18 med originaloffset utan problem (40mm). Jag har 19" fälgar på min och det tar inte i. Det beror egentligen inte på om fälgen är 17,18 eller 19", utan det är däcksbredden och offsetet som avgör, och i viss mån rullomkretsen. En 8x18" fälg med 40 i offset och 225/35 sitter som handsken. Trångt fram vid fjäder koppen , mendet brukar funka. Bilsteins vanliga Mc Phersonben har en något lägre fjäderkopp, så där kan bli lite tight, men då kan man ju knacka upp den ett par mm. Med 225/35x18 så klarar du rullomkretsen precis,lagligt sett.
.jm
Inlägg av .jm »
okej! har inte bestämt mig för fälg ännu men 18" blir det då :) tackar för svar
Morran
Namn: Rory Orman
Inlägg av Morran »
Manet skrev:Var det Escortfälgar? Offset blir ju helt paj med såna.
Det är ett par OZ racing superturismo.
cnracing
Namn: Christer Nymoen
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av cnracing »
jag kjør 215 35-18 7*18 med et 40. funkar fint :)
Fordmotorsportclub Norway member.
91 Sierra Cosworth 4wd
0-402 12,039 187,5km/t :)
www.jenspeed.no
www.fastford.no
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Okej, har inte 18"... :D
Har 215/45-17" som däck och de tog i i fjäderbenskoppen och hjulhuskanterna fram.
Knackade till koppen lite och drog lite i uppvärmda skärmkanten så fick de plats...
Men 225/35-18" får du nog på en cosworth, har sett det med egna ögon. Men antar att de hade masserat lite gran på skärmarna fram...
MVH // Mullis
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Inlägg av Jimpan_ »
har 225/40 18" på min o det ser inte så farligt ut platsmässigt
