Min Ford har dött ! Asså min vanliga Escort -88. Bilen bara bludrade till och stendog. Efter det så klickar det bara när man vrider på nyckeln (startmotor reagerar inte), dock så funkar fläkt och belysning så batteriet verkar OK. Kan tillägga att det inte var mycket kylvatten i motorn när detta hände och enligt observationer så rök det svart om bilen innan den dog.
Skulle gärna vilja ha lite förlag på fel innan jag börjar att felsöka...
Men borde det inte rassla till när man vrider på nyckeln då ? Om det nu har skurit ? Jag menar borde inte kransen på starmotorn iaf rassla till när den försöker snurra på svänghjulet ??
Gå ut till bilen lägg i en växel och försök putta den går det absolut inte ta dit en starkare kompis så ni kan putta samtidigt rör sig bilen, då har motorn inte tok nypigt iallfall.
Start motorn orkar antagligen inte dra runt motorn.
