ena kylfläkten död.
Scorpio_Racing
ena kylfläkten död.
Inlägg av Scorpio_Racing »
Den ena av mina kylfläktar vill inte gå. Eller rättare sagt ingen går men byglar jag kontakten till givaren så går den ena men inte den andra. Jag testade att flytta kontakten från den som inte funkade till den som funkar och då var den stendöd. Så de måste ju var något fel i nån kabel, till den fläkt som funkar har jag 13,xx volt och till den som är död 11,xx volt. måste dom ha minst tolv volt? De verkar ju lite långsökt.
De klickar i relät som sitter bakom vänstra strålkastaren när jag byglar kontakten vid givaren. Så de kommer iaf ström fram till fläktarna.
Fläktgivaren fick jag byta ifjol men nu verkar de som att ja får byta igen, varför? kan de va nått med att kylarvätska är gammal och full av skit eller nått?
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Har du provat att flytta/koppla den som inte funkar till den kontakt som var hel?
Försök att följa kablarna tills dom går ihop någon stans,(vet ej kopplingschemat)
Om dom går ihop vid reläet eller?kan ju vara glapp i den ena kabeln. :rolleyes:
Scorpio_Racing
nä orkade inte göra de då den fungerande inte gick med den döda fläktens kablar, trots att de var mer än 11 volt i dom
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Kan ju va så att det är glapp/dålig jord,så spänningen sjunker till 0 när du kopplar på fläkten. ;)
Scorpio_Racing
ok. de har ja inte tänkt på..
ja får väll ta ohc prova dra en extra jord och se om det hjälper
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Ja annars kan det lika järna vara + som har dålig kontakt,bara prova.
