Montering av högtryckskit till RWD oljepump
Hejsan , har en liten fråga angående montering av "pluggen" som sitter över fjädern, ska den sitta som orginalet eller ska den sitta åt andra hållet?
Anledningen att jag frågar är att den verkar vara mindre än orginal så att det inte går att knacka ditt den...
skitskruven
Inlägg av skitskruven »
hej. du får slå e en 10 mm hylsa och vidga pluggen. de är lite fel dimension på den. ford gör tydligen inga nya pluggar som ska passa bättre heller..
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
stötte på det problemet också så jag ringde tg och han sa att man får ta tex en 10mm hylsa till 1/4" spärrskaftet och knacka ut pluggen så den blir större och sen kan man lägga i lite locktight runt pluggen och montera den.
Hopas du blev lite klokare.
/Calle
________________________
Tackar :) grymt snabba svar också hehe
