Diverse frågor angående den legendariska Pinton
Firebird_Fredde
Namn: Frederic Andersson
Kör: 1990 Ford Sierra Executive
Inlägg av Firebird_Fredde »
Har läst mig till att DOHCens BTR är ställbar upp till 4,5bar.
Pintons original BTR går bara till 2,5bar.
Om man byter ut original mot DOHCens, hur svårt är det att få den att passa då? Hur jobbigt sitter den på DOHCen att lossa?
Det borde ju i teorin ge mer effekt eftersom man öker flödet in i motorn.
Var även snack i en gammal tråd om spridarna, man skulle använda "gula saab spridare" som var på 214cc istället för pintons 150cc.
Funkar inte DOHCens spridare? Hur många cc ligger dom på? Är dom hög eller lågohmiga?
Jag vill ju dels ha en annan btr för att köra ekonomiskt på E85, dels för att
kunna öka soppatrycket när det ska gasas på race å då tanka 95 eller 98.
Skulle det ge någon mindre effektökning eller är det som att kasta bensinen
i sjön innan man har trimmat till allting runt omkring t.ex. topp, kam, grenrör m.m. ?
Sen är det ju Kat frågan.
På min förra sierra 88 satt det kat när jag köpte den.
På den 88an jag har nu satt det ingen på men allt undertill ser standard ut
alltså som om det inte satt någon på från fabrik.
Men den heter Ford Sierra 2.0i CL Kat precis som min förra.
Och av vad jag har läst mig till så verkar det vara olika kompförhållanden på med kat eller utan. Så hur vet man vilken man har då?
Om det är en motor som skulle ha haft kat från fabrik, vad skulle man kunna tänka sig att det blir för effektökning på det?
EGR och Öppet luftfilter frågan.
Läste mig till att slangen som kommer in i luftburken brevid LMMen måste sitta där om det är en pinto EFI med kat. Så för att kunna sätta på ett öppet luftfilter måste man göra en adapter som dels gör om anslutningen från fyrkantig till rund samt ansluta slangen brevid.
Men min bil hade ju inte kat?
Den slangen verkar vara något som går ihop med diverse vakumklockor och EGR ventiler m.m.
Även det verkar ju vara något av en strypare, motorn måste ju få bättre flöde med ett grenrör utan EGR. T.ex. ett pinto grenrör till en granada eller liknande.
Extraktor grenrör vore det bästa men det enda stället jag har hittat hittils som dom säljer det på är hos burton power för c.a. 2300kr utan frakt.
Nån som vet någon billigare här i sverige?
Hur gör man med EGRen om man byter till ett extraktorgrenrör då, ska man bara ta bort det alltihopa?
Vad säger dom snälla SBPmännen om det då? ;)
Hittade ett gammalt svar som therealpinto hade skrivit till någon:
therealpinto skrev: Observera att detta är ett "fusktrim" som bara gör nytta om man har en trimmad motor (vassare kam, portad, större ventiler osv osv) som verkligen behöver mer soppa som större spridare kan ge. Det funkar inte så bra på Pinto med kat heller, det systemet är för adaptivt och kompenserar för ändringen efter en tid så ändringen "går tillbaka" så att säga. Har man överladdat sin Pinto (och suger genom mängdmätaren, förstås) kan detta också vara ett sätt att kräma ur lite mer soppa. Men det är en hel del jobb för något som egentligen är ett osäkert och svårkontrollerat sätt...
I teorin:
Om man då matar på mera soppa så borde ju systemet adaptera sig efter det och samtidigt skicka på mera luft för att kompensera. Plus minus noll?
Enda som händer är en högre bränsle förbrukning? Men hur är det då med om man ökar trycket för etanol då? Blir det plus minus noll då också?
Föresten, nån som sitter med biltema katalogen i knäet som kan kolla om dom säljer hastighetsmätarvajrar till sierra manuell 88 och vad dom kostar?
Hittar det inte på deras hemsida och har supit bort min katalog. :banghead:
Kommer säkert på fler saker att fråga om Pinton längre fram men tack på förhand!
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Firebird_Fredde skrev:Har läst mig till att DOHCens BTR är ställbar upp till 4,5bar.
Funkar inte DOHCens spridare? Hur många cc ligger dom på? Är dom hög eller lågohmiga?!
Finns ingen anledning att varken höjja soppatrycket eller sätta i större spridare, originalen räcker nog till en 150hk, det du ska göra är att få kontroll över det hela med tex MegaSquirt eller med en unichippning. Höjjer du trycket eller byter till större spridare kommer bilen bara gå sämmre och ta mer soppa. Mer sås = mer HK är fel. DOHCens btr är skruvad direkt i bränslebryggad medans pintons sitter skruvad i ett litet plåtrör, det går nog att fådit en från dohc men det är nog lite jobb.
Firebird_Fredde skrev: Jag vill ju dels ha en annan btr för att köra ekonomiskt på E85, dels för att
Du kommer inte att köra ekonomiskt med E85 med höjjt soppatryck, samma sak här det enda som gäller är att ta kontroll över bränsle och tändnings mappen för att få en ekonomisk etanol bil.
Firebird_Fredde skrev: Sen är det ju Kat frågan.
Du har väl nån lite polle till kanske, om man vill ha mer effekt av att plocka bort katten så är det samma sak igen, man måste mappa om bilen.
Firebird_Fredde skrev: EGR och Öppet luftfilter frågan.
Vad säger dom snälla SBPmännen om det då? ]
Slangen du pratar om är vehusventilatonen och ska sitta där och den ska vara sluten, alltså den ska gå tillbaka till insuget, spb kommer ge en två på det om den går ut i luften bara, om de upptäcker det.
Rören och slangarna som går in i grenröret är Pulsair, de blåser in luft i avgaserna för att katten ska kunna förbränna dom bättre. Rören sticker ner lång i porten och blockerar lite, ska det vara värt att byta så byt till ett extraktor rör, men ska du ha ut något av det så måste bilen mappas om:)
Så köp ett MegaSquirt och börja leka du också:) Toklätt inkoppling i en Sierra -88, du behöver inte klippa en kabel underhuven, kolla i MS tråden.
Mvh Peter
Persson har svarat på det mesta, men ett enkelt sätt att kolla om motorn ska ha kat är att se efter om du har lambdasond, MAP-sensor och hastighetsgivare på hastighetsmätarvajern. Lambdasonden är kanske enklast att hitta.
Man kan också leta efter motorkoden, den är stämplad på blocket, på ett av "öronen" till växellådan i motorns bakkant. N4B är motorn med kat, utan N4A eller N4i.
Firebird_Fredde
Humm, lambdan vet jag att den sitter där.
Mapsensorn vet jag inte vart den sitter på pinto.
Jag har ju haft av min hastighetsmätarvajer, är det nå special special man måste byta till då i såna fall?
Tillbaks till etanol frågan:
För att kunna få bilen att gå på ren etanol så måste man väl höja trycket?
Bilen måste inte gå jättesnålt för att det ska bli ekonomiskt.
Räknade på det idag;
Soppan ligger närmare 12kr/l idag och för att få etanolen att bli så dyr så måste bilen dra ungefär 1,5l/milen.
Ökar man soppatrycket så bilen skulle dra c.a. 1,2l/milen så skulle etanolen ändå kosta typ 9,3kr/l.
Det är väldigt billig bensin i dagsläget.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Firebird_Fredde skrev:Humm, lambdan vet jag att den sitter där.
Har du lambda så är det en katt bil. Map-sensorn sitter på torpedväggen bakom insuget, en lite svart plastlåda med vaccumslang och en kontakt.
Firebird_Fredde skrev: Tillbaks till etanol frågan:
Räknade på det idag]
Höjjer du bara soppa trycket så ändras det linjärt över hela mappen alltså det höjjs för mycke på en del ställen och för lite på en del.. Och tändningen är inställd för bensin, med ett MegaSquirt kan du justera både tändning och bränslet helt optimalt för etanol, men visst kommer det att funka med bara höjjt.
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Glöm inte att om ska man åka med etanolen så krävs det mer bränsle över hela registret så höja bränsletrycket är det enklaste sättet.
Firebird_Fredde
Hummm, börjar bli lite sugen på megasquirt.
Ska läsa igenom hela den tråden.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Mikael Skogsberg skrev:Glöm inte att om ska man åka med etanolen så krävs det mer bränsle över hela registret så höja bränsletrycket är det enklaste sättet.
Men det behövs inte lika mycke mer bränsle över hela registret, därför jag tycker man ska göra det "riktigt" och tändningen är ju också viktig att den blir rätt, samma sak där, den ska inte heller justeras lika mycke över hela registret.
Mikael S
Namn: Mikael S
Persson skrev:Men det behövs inte lika mycke mer bränsle över hela registret, därför jag tycker man ska göra det "riktigt" och tändningen är ju också viktig att den blir rätt, samma sak där, den ska inte heller justeras lika mycke över hela registret.
Du läste inte :)
Etanol har ett annat energinnehåll därför kommer motor kräva mer över hela registret
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Mikael Skogsberg skrev:Du läste inte :)
Joda, jag läste:) Men om bara ökar lika mycket över hela registret så blir det inte rätt... Mappar man om för etanol så ökar man tex inte öppningstiden för spridarna med X-antal millisekunder över hela mappen, man gör en helt ny mapp, samma gäller tändningen.
Mikael S
Namn: Mikael S
Ökar du trycket precis rätt blir det ingen skillnad. sprutet kommer själv justera in det sista. motor vill ha mer etanol på tomgång som på last så öka trycket är en vettig lösning om än ganska barbarisk
Sen att det är mer korrekt att justera tändning och sådant rätt är en annan sak.
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Den kattade pintons styrsystem är enligt mina mätning väldigt adaptivt också. så det är inte så hiomla noga med hur mkt man ökar trycket om man vill köra på etanol. allt mellan 3.5 - 6 bar kan den adaptera sig efter iaf.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Mikael Skogsberg skrev:Ökar du trycket precis rätt blir det ingen skillnad. sprutet kommer själv justera in det sista. motor vill ha mer etanol på tomgång som på last så öka trycket är en vettig lösning om än ganska barbarisk
Jag kan inte förklara bättre vad jag menar..
Läs tx vad Patrik skriver i denna tråd så kanske du förstår vad jag försöker komma till:)
BSR-Patrik skrev:Bensin och etanols förbränningsegenskaper är inte på något sätt linjära!
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=24381
Mikael S
Namn: Mikael S
Persson skrev:Jag kan inte förklara bättre vad jag menar..
Ja patrik har ju läst på lite så jag ger mig :)
Jag har alltid varit anti till fulkonvertering till e85 och skulle själv inte konverter utan programerbart sprut.
Men jag tror själv inte det är nått problem på en pinto med kat att höja bränsletrycket och låta systemet justera lite själv.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Mikael Skogsberg skrev:Ja patrik har ju läst på lite så jag ger mig :)
Ja nog fungerar en "ful" konvertering men det skulle fungera så mycket bättre med en riktig:) Tror man skulle kunna få till en riktigt snål och fin motor med MS&TFI
