Hur mkt effekt ur X-Flow 1,6?
Tobbe_L
Inlägg av Tobbe_L »
Tjena! Har en liten fråga, Hur mkt effekt är möjligt att plocka ur en X-Flow 1,6? bilen ifråga är en escort mk2-78....iomed att jag inte vill ge mej på att byta motor o drivlina så känns det lite bättre att hoppa på den befintliga motorn....hur pass observanta e sbp, jag menar, vill ha ut så mkt effekt som möjligt men samtidigt vill jag att den ska passera sbp utan onödiga problem...är det möjligt att lägga ett tak på ca 150-200hk????
Tack på förhand//Tobbe :rolleyes:
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Om du ska ha över ca 130 hk så måste du ha dubbla förgasare.
Rekordet som jag vet är 212 hk ur en X flow, den var borrad till 1760 cc (85mm) och det var stål stakar, stålvev, maxportat, Weber 45 DCOE, rullvippor, byggkostnad på en sån motor är över 100000:-.
Man kan nog få ut mer, men då är det större borr och strokning, skelett kolvar mm mm, dyyyyrt.
En vanlig trimmning av en 1600 är att man sätter i 83,5 mm kolvar med 11:1 i komp och en Kent 244 kam, portad GT topp och en weber 40 DGAS. Detta ger ca 130 hk beroende på hur noga du är med hopbyggning. Balansering, intajmning av kam, tändsystem, matchning mm. Räkna med 15-20000:- realistiskt för en fräsch motor som kommer funka bra. Det dyra är kolvarna, och dom måste du ha. Snikalternativet är att sätta i 1300 crossflow kolvar, men dom är super känsliga, smälter direkt om nåt är minsta fel. Finns dom som provat 1100 kolvar med, men det blir 13:1 och då får du antingen köra med fullrace kam eller race soppa.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Tobbe_L
Inlägg av Tobbe_L »
hmm okii, tackar för svaret!
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Tycker nog du ska försöka byta till en 2,0 pinto! Där har du 100hk med en gång sen e det ju inga problem att bygga turbo på det eller sugtrimma! Finns mycket skrivet på forumet om detta!
RST S1
Namn: Slobbe M.
Kör: i väg
Inlägg av RST S1 »
scorpio 24v motor passar i också 200hk direkt och billigaste trimmet
min ranger wildtrack är tillverkad i Sydafrika :Odd:
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
RST S1 skrev:scorpio 24v motor passar i också 200hk direkt och billigaste trimmet
Skulle vela se SBP:s reaktion när den huven öppnas ;-D Kriterierna var ju att den skulle gå igenom besiktningen som jag förstod det!
