Vattenpumpen läcker, behöver bytas! *snabbt svar*
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Det har börjat läckt vatten från översta remmhjulet på min 2.9 24v, antar att det är tätningen på vattenpumpen som spruckit då motorn stått orörd en längre tid.
Till frågan, passar en vattenpump från en 2.9 12v? Själva "pumphuset" ser mer eller mindre identiskt ut gämtemot 24v huset, kanske kan ta hela huset med pump och allt?
Snabba svar vore toppen :-)!
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
[PHP]Till frågan, passar en vattenpump från en 2.9 12v?[/PHP]
Jag vet ej om den passar,men kolla artikelnummer hos Mekonomen eller Biltema så ser du om det är samma. :)
HenrikssonFord
Ahh smart, samma artilkelnummer också. UNDERBART! Tackar blondie för snabt svar!
