Hjälp snabbt, ta bort bakrutorna!
Lindeberg
Inlägg av Lindeberg »
Ska tona rutorna och tänkte att lättast vore om ja plockade ut sidorutorna bak. har nu fårr bort dörrsidorna. Hur bär jag mej åt för att få loss rutorna!? ska jag lirka ur dom ur spåren som dom går upp och ner i eller finns de något clips av nått slag man ska ta bort???
Skulle vara tacksam för svar MVH Lindeberg
jooko
Inlägg av jooko »
Vad är det för bil! ?
Lindeberg
oj glömde skriva de ja, sierra 2.0i -89!
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Skulle ta bort mina framrutor,det slutade med att jag skruvade loss hela skenan och tog med den. :p
Du kan ta en relativt stor mejsel å benda med mellan "spåret" som sitter fast i rutan å "armen" som sitter i spåret så kan du få bort rutan.
MVH Jonas
Lindeberg
MalZon skrev:Du kan ta en relativt stor mejsel å benda med mellan "spåret" som sitter fast i rutan å "armen" som sitter i spåret så kan du få bort rutan.
MVH Jonas
Alltså ungefär som jag trodde, men ska jag inte bända mellan spåret och rutan eller är det meningen att man ska få me sjävla skenan under rutan? hur blir det om den inte följer med, tänkte just på att få tillbaka rutan igen?
Tackar för svaren
Skenan sitter fast på rutan, å de e som små hjul i skenan som armen sitter på som åker fram å tebax i skenan när du vevar upp å ner rutan.
MVH Jonas
